dell 5525 每天第一次不开机
戒刀
2020-4-28 16:58
dell 5525 每天第一次不开机
dell 5525 每天第一次不开机,按电源键关机后第二次正常开机 ,以后只要不断电每次都能正常开,不正常的时候电流跳不过2.0a。一直在1.5左右晃。能开机 的时候电流能上一下2.0a,再就一直在2.0晃了。有没有修过这个问题的兄弟?
倒霉的烦人
2020-4-28 17:34
加热下桥或者CPU 再开看看
陶升庆
2020-4-28 17:44
先把程序排除了
liupinganxinkej
2020-4-28 22:34
先把程序排除
whisht20
2020-4-29 00:20
不会是bios电池没有电了吧
戒刀
2020-5-12 09:58
陶升庆 发表于 2020-4-28 17:44
先把程序排除了
bios已经刷过了,还是不行
