标题: 请教各位老师下:这个6S的供电管可以短接吗??? [打印本页]
作者: showme7540    时间: 2020-4-28 15:42
我自己理解的都标注在图里面
请老师看下:对不对?????
作者: 株洲翔龙    时间: 2020-4-28 17:21
一般还是更换,直接短接怕引起别的故障!先查一下输入与输出电压是一样的吗!
作者: zhengcx6688    时间: 2020-4-28 18:35
必须可以。
作者: 随便起000个名    时间: 2020-4-29 11:29
zhengcx6688 发表于 2020-4-28 18:35
必须可以。
好的谢谢。我是自己摸索的。也不太确定。
图中的两个点直接短接就可以了吗?是这样的吗?
作者: cjw5200    时间: 2020-5-1 00:19
直接一坨锡上去我就这么干的
作者: 咻咻咻修    时间: 2020-5-1 22:26
直接短就行  一前一后
作者: 359123843    时间: 2020-5-3 12:50
谢谢了  正好需要
作者: 回音哥    时间: 2020-5-3 20:11
就方框那里短接就可以
作者: 新明志通讯科技    时间: 2020-5-3 23:28
一般都是短接D极和S极
作者: kity315    时间: 2020-5-23 08:34
你很聪明,多分享哦
作者: 爱比立    时间: 2020-5-23 11:01
C123和a23b123随便一个角短接就可以
作者: 一个垃圾    时间: 2020-5-28 18:38
不会把电池充鼓包吗?
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2020-6-1 10:08
是的  可以短接
