标题: 热风枪可加焊南桥马吗 有什么注意什么注意的 温度 [打印本页]
作者: sdwanghui0539    时间: 2020-4-27 22:37
热风枪可加焊南桥马吗  有什么注意什么注意的  温度多少
作者: mastjoy    时间: 2020-4-28 06:00
我觉得可以,但是没有试过。
作者: 初学者方歌    时间: 2020-4-28 07:28
估计不能用热风枪加焊,要不你尝试下
作者: han1525    时间: 2020-4-28 07:39
无铅焊不好搞,容易废了
作者: 一问三不知    时间: 2020-4-28 09:21
下面用可调恒温台加热,上面用风枪吹,四周用胶带,或者锡箔纸热,下面慢慢升温,上面还是,我就这样搞过,当然有bga返修台更好
作者: mengdana    时间: 2020-4-28 12:05
需要大量的练习,说是说不清楚的。为什么佛祖要拈花微笑,因为佛法无法用语言表达,就象无法用化学信号给蚂蚁讲述微积分一样,这种事需要自己领悟,语言无法表达。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2020-4-28 18:42
受热不均匀很容易出问题的
作者: hanjia    时间: 2020-4-29 12:52
建议你不要用热风枪去吹,会吹废南桥。主要是吹的接触面小了,南桥受热不均匀。只能BGA。如果取坏的南桥,用热风枪去吹,可以!
