ZXCVWtest
标题: 二修主板之小白维修技嘉GA-Z77-D3H上电断电故障 [打印本页]
作者: a1437929507    时间: 2020-4-27 21:45
品牌:技嘉型号:Z77-D3H REV 1.0
故障:上电断电
维修过程如下:先上大图
这就是同行送来的主板,上电断电,实测无CPU_VTT供电,目测TU1位置PCB已被同行干黑的不行了
因为看见TU1已经换过 所以暂时不考虑再次更换 直接量工作条件
打开图纸 就这么几个零件 工作条件也不复杂 没道理修不好
实测供电反馈等条件基本都满足 然后考虑电阻和到MOS管的线路  找到图纸 逐一量测电阻 分压电阻断开量测   经过一番折腾,终于发现问题 TR30 2.2欧电阻问题  阻值有5K多  肯定不对 问题锁定
立即找一个板拆件更换上去
换好后再次检查一下其他几个没有检测到的电阻无问题  再次确认MOS管  确定无短路,然后上U上电 上电后风扇一直转 量测CPU_VTT 电压1.1V 很稳定
说明已经搞定
插上内存 一路风扇转到亮机  到此 此板维修结束
问题不是很大 但是需要细心  希望路过的师傅们给个分 鼓励一下 发帖不易
作者: 修由心生    时间: 2020-4-27 22:01
有进步  二修板你都修的好了 6
作者: 阿梁    时间: 2020-4-27 22:14
这个电组坏的很少见哦
作者: freesky123    时间: 2020-4-27 22:46
这主板我机器用的同款
作者: rong15970057276    时间: 2020-4-28 09:19
确实这个电阻坏的很少见,学习了
作者: llybb    时间: 2020-4-28 16:11
坏个电阻就不能用,难道一个一个电阻去量阻值?好难啊
作者: 604088273    时间: 2020-4-28 16:17
来学习了  技术很强
作者: 冰心0707    时间: 2020-4-28 19:28
作者: funkcomputer    时间: 2020-4-28 19:30
看图纸,看一下工作条件,然后看一下上手维修了什么地方,看一下附近的电路或许会有收获哦
作者: 瞑天会更好    时间: 2020-4-28 20:19
这个电阻还真没见到坏过的,这个电阻不供电、、、、、、、
作者: 1210351965    时间: 2020-4-28 22:31
查关键脚位,打阻值,测线路通断,不需要一个个电阻拆下测有方法的
作者: ljz285207179    时间: 2020-4-29 11:11
细心很重要啊
作者: ivanjiadi    时间: 2020-4-29 16:04
哇哦 电阻阻值变小的真少件  变大 或者短路的多
作者: doom11    时间: 2020-4-29 17:23
的确对大家有帮助,这个电阻很少坏。
作者: 阿三了    时间: 2020-4-29 17:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 87213950    时间: 2020-4-29 20:50
维修经验,多谢分享
作者: a1437929507    时间: 2020-4-29 23:51
不用,一般查开启 供电 反馈
作者: a1437929507    时间: 2020-4-29 23:52
常在河边又,啥问题都遇得到
作者: 15985650709    时间: 2020-4-30 00:37
多谢分享经验
作者: HelloKitty2018    时间: 2020-4-30 01:25
锻炼真正技术的时刻到了
作者: 雪山飞狐313159    时间: 2020-4-30 06:53
细心真的很重要。
作者: lylzy    时间: 2020-4-30 11:13
学习了  感谢分享!!!
作者: sageprince    时间: 2020-4-30 12:51
楼主你是直接在板量电阻啊?
作者: pengbinchi    时间: 2020-4-30 14:28
谢谢版主,  给我们这些新手学习的内容,  ;希望多多发一些
作者: a1437929507    时间: 2020-4-30 14:41
sageprince 发表于 2020-04-30 12:51
楼主你是直接在板量电阻啊?
对啊,根据图纸。移开了供电分压电阻
作者: a1437929507    时间: 2020-4-30 14:42
不客气,经典案例要拿来分享
作者: chinateddy    时间: 2020-4-30 15:16
这人我等小白看的云里雾里。还是要多学习啊。
作者: 电脑农民    时间: 2020-5-6 22:33
二修台式机主板基本放弃,,,,,,,,,,,、
作者: kingnnnn    时间: 2020-5-8 11:58
赞一个。。。。来学习了。。。
作者: 刘俊帅    时间: 2020-5-8 13:41
{:4_113:}学习
