标题: 华硕GX531G 显卡驱动打不上修复 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2020-4-27 15:32
型号:华硕GX531G
  故障:独显驱动打感叹号
  维修过程:先咨询客户有无资料,重装系统,故障依旧。先软后硬原则,刷了一个BIOS也还是一样,上BGA加焊显卡,1070显卡还真挺大的的,要多恒温一段时间才能推动,加焊完下来试机,还是打不上驱动。这时暂停维修,先上某宝买个这个桥的钢网,之后查询显卡价格,报价跟客户说要换显卡(至于什么要报换显卡的价格是因为万一重做不行或者行了客户用一段时间又坏了在让客户加钱就不好说)客户同意换显卡后,钢网到了重做一遍显卡,上机测试,驱动已经正常,还原BIOS,马蛋,备份下来的BIOS居然刷回去不能开机了,吓我一跳还以为是我碰到哪里又烧了,再刷会下载的BIOS可以开机亮机,但是亮机慢啊,然后直接把原BIOS的ME提出来换到下载的BIOS里面去,搞定。上几张图镇楼
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-4-27 15:49
都是套路啊 重置说换
作者: 主要是气质    时间: 2020-4-27 15:54
现在会合成BIOS的人也是挺牛逼的
作者: 党华    时间: 2020-4-27 15:55
加焊都推动了,怎么还是不行。非要重植才可以。一直不理解
作者: liujunjiang    时间: 2020-4-27 16:10
我想知道。1070报了多少价
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-4-27 16:10
有些技术解是不了,这个风险大,能亮机的
作者: xpbzd    时间: 2020-4-27 17:30
倒霉的烦人 发表于 2020-4-27 15:49
都是套路啊 重置说换
这叫留一手,万一返修重做也不好了,换显卡让客户加钱,客户不懂这些,只知道你又要收钱,好说话还好,不好说话的直接跟你闹,得不偿失
作者: xpbzd    时间: 2020-4-27 17:31
主要是气质 发表于 2020-4-27 15:54
现在会合成BIOS的人也是挺牛逼的
我也只是会改个ME,论坛高BIOS的高手才是真的多
作者: xpbzd    时间: 2020-4-27 17:32
不能确定,很难说的清除,一般都是重做试试运气,不可能直接就换,维修嘛,多花点时间能省就省啊
作者: xpbzd    时间: 2020-4-27 17:34
liujunjiang 发表于 2020-4-27 16:10
我想知道。1070报了多少价
千把块钱吧,这显卡挺贵的
作者: 杜俊岩    时间: 2020-4-27 17:42
换的新显卡?
作者: xpbzd    时间: 2020-4-27 17:45
兄弟电脑电器 发表于 2020-4-27 16:10
有些技术解是不了,这个风险大,能亮机的
先跟客户报风险呗,单干显卡还是没什么问题的,这种新机至少不会出现板层鼓包的问题
作者: guangwu88888    时间: 2020-4-27 21:37
为啥我遇到的感叹号,换了显卡都是老样子。我感觉可能是重做时加焊了显存的缘故
作者: 吉莉    时间: 2020-4-28 00:53
就像我换南桥一样,成本价换!出问题就亏100,再出问题基本免费了!
作者: 大宁2019    时间: 2020-4-28 04:06
有道理,可能
作者: 阿梁    时间: 2020-4-28 09:35
能收高价就是爽啊
作者: 请叫我大锤    时间: 2020-4-28 09:56
这个问题如果就这么解决了我把我电脑吃下去,英伟达显卡又不是ADM的老显卡,你重植根本解决不了问题,等着吧,后面肯定有很麻烦的屁事,运气好换个1070能解决问题,运气不好费心费力还不赚钱
作者: xpbzd    时间: 2020-4-28 11:16
我也这样怀疑过,具体还是要看会不会返修
作者: xpbzd    时间: 2020-4-28 11:17
请叫我大锤 发表于 2020-4-28 09:56
这个问题如果就这么解决了我把我电脑吃下去,英伟达显卡又不是ADM的老显卡,你重植根本解决不了问题,等着 ...
这个问题谁说得准呢,不也就是解决问题,返不返修没人说得准,我没说一定不会返修
作者: vistaspn1    时间: 2020-4-28 20:36
1070应该挺贵的把。。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2020-4-28 21:32
老哥厉害啊.怎么着也得报个双倍 桥钱啊
作者: 小宝110    时间: 2020-4-28 21:53
我的一台1050的也是打谈号,加焊了还没好
作者: xiaoming198708    时间: 2020-4-28 21:55
发财了,1070 ,不要报个1500啊
作者: 寒烟冷浅    时间: 2020-4-28 23:28
谢谢楼主分享
作者: lz5488    时间: 2020-4-28 23:41
感谢分享
作者: 趁买内    时间: 2020-4-30 08:28
我碰到很多电脑店同行不会报价。我还得亲自教她们。真是郁闷。我跟他们说了如何报价一打电话到客户这里。这报价的话说的我都快崩溃了听不下去
作者: 雷晶鹏    时间: 2020-5-19 15:02
那么大一个感叹号 你也说修好哦  你好意思?
作者: xpbzd    时间: 2020-5-19 15:10
你他么怕是个傻子吧,这是没修之前的图
作者: H55    时间: 2020-5-19 15:24
牛逼,,,, 这个显卡 价格有点贵哦
作者: 雷晶鹏    时间: 2020-6-25 13:28
xpbzd 发表于 2020-5-19 15:10
你他么怕是个傻子吧,这是没修之前的图
你才是傻逼吧 你倒是贴个显卡没有感叹号的图啊  你贴个感叹号的图 表示什么呢? 你又为什么不贴上你修好的图 或者跑分的图呢?  自己问题还他妈瞎比比   有图 才有真相? 吹牛逼谁都会
作者: 伊信电脑    时间: 2020-6-25 13:37
先进...............第一次看到红色板...............................
作者: zbok1228    时间: 2020-6-29 17:44
不返修才是真的落袋为安
作者: 张益达。    时间: 2020-6-29 21:43
听师傅说很多时候是晶体虚焊,并不是焊盘的锡珠,推动锡珠只是为了验证核心有没有融化。然后那两天我试着不除胶不加焊油,到了特定温度就关,果然还是修好了。看来这东西还真说不清啊
