标题: 求助,小米6不开机电流起跳170ma归零不触发 [打印本页]
作者: 韩宇    时间: 2020-4-27 11:29
接了两台小米6,都是一个故障,接电起跳170ma然后抖动了一下,直接掉0,然后不能再次触发,需要重新上电,pmi8998已换过,pm8998也换了试过故障依旧,跳过pmi8998也是这个电流,没啥头绪了,请教下大伙
作者: 韩宇    时间: 2020-4-27 11:31
直接在第二端上点不会掉,但是在170ma抖动
作者: 只如初见aa    时间: 2020-4-27 17:23
用电池开机试试。。
作者: 老战船    时间: 2020-4-27 18:03
找下有没有短路的地方……
作者: yang318180    时间: 2020-4-27 21:49
谢谢楼主分享啊!
作者: tengyuanbj    时间: 2020-5-6 10:09
我红米5plus也遇到一样的问题了,无头绪,那个晓得,告知下,谢谢。
作者: d290164280    时间: 2020-5-6 16:59
多谢分享,暂时还没碰见这情况
作者: 18623557385    时间: 2020-5-7 23:20
这是电池检测没正常?
