标题: 13269-1 进水维修 感觉像通病 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2020-4-27 09:32
     朋友给的机器,进水机,说是会掉电,只动过bios,结果拿到手不触发。。。进水机果然坑
板号:13269-1
机型:DELL 15-3542
       目测主板很干净,完全不像是进水机,唯一的腐蚀处为小排阻: RN2401
加焊洗刷刷后,测排阻并无异常。
      通电:待机0.000    多次通电测试,发现有20%的几率待机正常 。
正常时的待机电流为0.002,3,5v都有。可以正常触发且能点亮。
万用表抄起一番xxoo,发现故障点为:线性5v
待机芯片为TPS51225RUKE, 13脚输出线性5v,没有短路,芯片供电正常。没多想,直接干。
先换了电容pc4524,没好。继续换了芯片,还是一个吊样。嗯哼,有点意思哈。
仔细瞅瞅,找到芯片数据手册,发现这玩意就是tps51225,刚开始误以为是51225R
好吧,看来遗漏了一个关键的条件,EN1。   线性5v受控于EN1
追查EN1, 二极管D3602后面是温控,控制信号通过R3603来的。
断开二极管,故障依旧,继续追S5_ENABLE
来源于EC,但问题却出在这:
上拉供电3D3V_AUX_KBC,也就是EC待机工供电出问题了。正常3.3v,不正常时连1v都没有
此处有点绕,最后查到PSL_OUT#信号。   正常0v,异常时居然有3v高电平
此信号直连EC 74脚,难道EC有问题,或者bios有问题?   进水机bios出问题这概率太低了,而且还刷过一次。
EC没看见有腐蚀,真有问题?那偶尔能点亮又作何解释
不管那么多,直接拉低PSL_OUT#再说。
先将R2432的1脚接地,通电发现电流居然有0.06A。。。吓屎宝宝了
接回去,断开上拉电阻R2431. 通电后发现居然还有3v高电平。。。什么鬼
各位还是这张图,仔细分析下,高电压从哪来的
1.来自EC   EC内部击穿?因为EC此刻实际上是有供电的
2.右边的电路:C2417 或者Q2402出问题了
我的这片板是C2417漏电。 有碰到相同故障的可以参考一下
这个电容有点看不出来是干嘛用的,我感觉是用来延时的。
找个差不多的电容顶上去,故障排除。开机测试,发现了掉电现象,不到半小时必然掉电,风扇狂转,但温度却不高。
这个算是通病了,那个ntc电阻R2610.
具体分析过程,各位请搜索PSL_OUT#,论坛上有很多的。
ntc电阻很难找,mmp随便搞个100k的顶上去,搞定收工。
作者: huanglong914    时间: 2020-4-27 10:18
如果上家没有清理的话, 进水就在这个附近,你会好查一点。
作者: xunruntx    时间: 2020-4-27 13:51
楼主技术不错
作者: xunruntx    时间: 2020-4-27 13:54
楼主技术不错
作者: mofe    时间: 2020-4-27 13:56
xunruntx 发表于 2020-4-27 13:54
楼主技术不错
不带这么打酱油的。。。。。。。。。。。。
作者: 杜俊岩    时间: 2020-4-27 14:15
有图有分析,赞
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-27 15:06
有图有分析,
作者: xinqiudianzi    时间: 2020-4-27 20:07
我有块华硕的板子,刚插电时有待机,能触发,过几秒待机消失,待机电流为零,不知道是不是你这种情况
作者: 喻庆国    时间: 2020-4-27 20:22
听说这个NTC电阻常温下是10K不知道是不是。
作者: 阿梁    时间: 2020-4-27 22:11
分析到位,学习了
作者: 张权杰    时间: 2020-4-27 23:52
楼主好细心                               .
作者: mofe    时间: 2020-4-28 09:06
图纸上标的是100k呀
作者: huiwu21    时间: 2020-4-28 09:07
这分析得很到位
作者: mofe    时间: 2020-4-28 09:30
huiwu21 发表于 2020-4-28 09:07
这分析得很到位
过奖了。顺手加点分如何
作者: 电脑农民    时间: 2020-4-28 10:53
进水电容漏电了。。。。。。。。。。。。。
作者: mofe    时间: 2020-4-28 13:30
电容漏电是事实,但是不是进水引起的就不好说了
作者: 南岳军    时间: 2020-4-28 20:28
楼主厉害呀,这样都可以呀
作者: vistaspn1    时间: 2020-4-28 20:31
电容漏电,这个不好排查把
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-28 22:29
有图有分析,
作者: guozhenfu    时间: 2020-5-2 08:49
C2417和Q2402是属于哪一部分电路,是EC复位电路吗?
作者: mofe    时间: 2020-5-2 10:27
是EC的供电转换电路。不加点分?
作者: 天同专修    时间: 2020-5-2 11:39
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
作者: 修不到钱    时间: 2020-5-2 13:05
作者: mofe    时间: 2020-5-2 13:23
没测过,不清楚
