标题: MS-7715的D17大概在哪? [打印本页]
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-26 21:26
   如图,哪位大师知道D17位置在哪?触发无复位,全板电压都出了,只有这个1.8V是2V怀疑D17,18有击穿,因为桥切开电源测过不是桥过来的电压。但是找不到位置。全板小管都测了没找到。难道图纸不对?
U17 1脚输出0。Q61已换过。
补充内容 (2020-4-27 21:50):
主板已修复,请看9楼。
作者: doom11    时间: 2020-4-26 21:59
这个应该好找呀,应该像个三极管。
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-27 09:39
doom11 发表于 2020-4-26 21:59
这个应该好找呀,应该像个三极管。
找到了,很隐蔽,在桥散热器右边,只有一个,不是它的问题。
作者: 林中雨    时间: 2020-4-27 10:35
慢慢找。细心一点,这时候就体现出点位的重要性了
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-27 11:25
这板子小件都没丝印编号,苦了眼睛了。金鑫里面没这板子点位图。
作者: 新世维电脑    时间: 2020-4-27 15:13
位置跟点位给你......................
7715-1.1.rar
569.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-27 17:20
非常感谢,有点位图和图纸今晚再检查检查。好奇怪的问题。估计忽略了哪里。
作者: pengbinchi    时间: 2020-4-27 20:03
感谢分享,学习中
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-27 21:48
主板已修复,经历磨难般。由于人为掉件看图,R227 10K电阻消失
。当时测PWR_GOOD电压完全正常,毕竟全版电压都出了没想太多,没考虑到需要延时。示波器没用上忽略了。
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-27 21:49
主板已修复,请看9楼。
