ZXCVWtest
标题: HP COMPAQ 511 进水短路 [打印本页]
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-26 20:46
        前两天收到一台HP COMPAQ 511, 电压在0.2V左右,自动关机,估计短路。 拆机吧,把电脑拆开后 ,发现有进水的痕迹,刷干净主板后,插电试机。电压到了0.3V 上不去了  但是不断电了。 开始测量电压,3VSB 5V 都有1.8V 也有 但是,CPU电压 显卡电压没出,根据图纸找cpu的供电,找到V1.8S,没有出。问题是不是出在这里?。自己也是学修笔记本 电脑 1个月  ,也是瞎找。不知道对不对,然后,就订了一个芯片TPS51511。 今天更换芯片可以开机了。
作者: wpyjp    时间: 2020-4-26 21:51
是a不是v,自学修电脑,厉害
作者: lajidong    时间: 2020-4-26 22:15
这个芯片不用换也能修好,把R9862移至R9861就行了
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-26 23:00
应该不可以吧  这个芯片是给3个地方供电的芯片。现在是电压过来了 但是这个脚没有18V 但是 MOS产生了18V
  取下电阻  可以产生18V    不取下只有0.27   所以 我才进芯片的
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-26 23:02
wpyjp 发表于 2020-4-26 21:51
是a不是v,自学修电脑,厉害
有师父带的。   现在才开始自己搞   不懂的时候也要请教师父
作者: 主要是气质    时间: 2020-4-27 09:54
是电流0.3a,不是0.3V,不过还是值得鼓励,再接再厉
作者: 杜俊岩    时间: 2020-4-27 09:55
老机器了,修一下,练练手
作者: greaterlife    时间: 2020-4-27 10:58
TPS51511是显卡供电芯片,1.8VS是二级供电,这2者没联系啊,怎么修好了
作者: linwenxiao    时间: 2020-4-27 11:40
这个问题是通病来的论坛有这个帖子
作者: ai623698041    时间: 2020-4-27 12:21
通病来的这个....
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-27 14:55
通病来的
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-27 21:42
根据图纸  1.8Vs 没有出 4脚只有0.27   正常是18.V 跟着找信号,断开R9862   0电阻,电压升上来,跑到0.8A
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-28 22:16
这个芯片是给3个地方供电的芯片
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-29 13:46
通病来的
