ZXCVWtest
标题: 再研究YOGA S1,这情况是不是电容不良漏电? [打印本页]
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-26 20:09
插上可调电源19v 3a,电流一直跳变,用万能表测公共点没有电压,再测原来没过隔离保护,把保护隔离后面的电感断开后,电压能过保护隔离,电流也不跳变了。另外如果把电源电压调到18v时也不会跳变,但一样没过保护隔离。我怀疑是不是公共电路的哪个电容的问题?
如图所示,断开2和3处还是跳变,断开1就不跳变了
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200426/1587902173415532_981.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200426/1587902165155755_641.mp4[/video]
作者: 党华    时间: 2020-4-26 20:33
你所说的1和2之间就一个电容。你就把它先换掉嘛,
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-26 20:56
好,我把它给拆了试试,因为之前测了一下这个电容没问题,所以没拆,反而把2处右边的几个都拆了
作者: 电路魅影    时间: 2020-4-26 22:09
看图纸好像是仁宝的图纸,如果是仁宝的图纸你分析方向都没有搞对。
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-26 22:59
大神果然好眼力,确实是仁宝的,研究好久了,但就是看不到问题所在,请麻烦指点指点吧
作者: 电路魅影    时间: 2020-4-26 23:49
查点火回路。
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-27 07:14
电路魅影 发表于 2020-04-26 23:49
查点火回路。
好的,谢谢
作者: ai623698041    时间: 2020-4-27 12:55
感觉跟电容没啥关系
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-27 23:19
ai623698041 发表于 2020-04-27 12:55
感觉跟电容没啥关系
我猜想我最终还是搞不定的
作者: 张权杰    时间: 2020-4-27 23:52
楼主好细心                                     ,
作者: hhj412    时间: 2020-4-28 10:18
公共电路漏电不是这样的
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-28 12:04
hhj412 发表于 2020-04-28 10:18
公共电路漏电不是这样的
现在有点搞不懂了,我把B+断了,EC和待机芯片都拆了也不行
作者: 风行风尚    时间: 2020-4-28 21:08
直接在B+加19V看看
作者: xiaoming198708    时间: 2020-4-28 22:00
5位电流表这么牛B,我们2位的
作者: whisht20    时间: 2020-4-29 01:37
仁宝点火回路,后面待机3 5V有问题也会跳的
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-29 13:46
待机3 5V有问题
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-29 16:25
现在就是出不了3 5V
作者: 黄叶168    时间: 2020-5-2 11:19
终于找到电流跳变的原因,是后面3vlp的一个下管穿了
