查看: 26909|回复: 144
[MACBOOK]
苹果骗分第七贴,A1425 820-3462-A不触发,小白看完此贴保证战斗力飙升,能修好80%
发表于 2020-4-26 14:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
          最近太忙了,乱七八糟的忙,弄到脑子里都是乱乱的。不过也遇到一篇比较好的可以写帖子的素材,今天终于可以偷懒一下来给大家写一写这篇帖子。本人保证,只要看完这篇帖子,小白以后遇到这一款机器不触发的维修率绝对在80%以上,为啥呢?居然敢这么确定打包票?就因为两字----这板有通病,嘿嘿。接下来进入正题:
主板正面,图1
主板反面,图2
板号,图3
故障:不触发
这板有一个通病,就是IO爱坏,目前我修了最少20来片这个板子,不触发的除了一片PPBUS_G3H短路的,其他的都是换IO好的,这次来了两片这个板子,二话不说直接干IO,图4
换完上电一片好了,一片居然还是一样不触发,所以今天的帖子,就是要讲讲这片换完IO还不触发的板子。
插电没有自动触发,待机电流0.020掉至0.018,图5
居然不触发,那就要按照不触发的维修思路来查了,
查SMC的待机工作条件如下:
1.=PP3V42_G3H: 3.42V正常
2.PP3V3_S5_AVREF_SMC: 3.3正常
3.SMC_RESET_L: 3.3正常
4.时钟上电瞬间会有,SMC内部资料配置完成之后会消失,正常
5.SMC_BC_ACOK: 3V 正常
6.SYS_ONEWIRE: 3V 正常
7.按开关,PM_PWRBTN_L 有高低高跳变,正常
查PCH待机条件如下:
1.=PPVRTC_G3_PCH: 3.3V正常
2.RTC_RESET_L: 只有0.04V,不正常,图6
3.PCH_SRTCRST_L: 3.3V正常
4.PCH_INTRUDER_L:2.97V正常
5.PCH_INTVRMEN_L:3.3V正常
6.时钟起震,正常
7.VCCDSW3_3: 3.3V待机直接供给,正常
很明显不正常的地方是 RTC_RESET_L,图7
上拉=PPVRTC_G3_PCH是正常的,测量电阻R1803的阻值为,19.6K,也正常,图8
测量RTC_RESET_L对地阻值为 193欧姆,我对比了正常的板子,这个阻值偏低,图9
拆掉电容C1803阻值变成 781欧姆,电压也正常了,图10
测量C1803两端阻值不会变成无穷大,图11
插电上电,主板可以开机了,由于我没有测试屏,直接用键盘大小写切换测试,图12
接下来再说说换IO的通病,这个板子的料板价格比较贵,记得要150以上,但是可以用A1278 12年的IO 来替代,料板才50块,板号是820-3115,由于A1278的只有一个风扇,而A1425的有两个风扇,所以记得改风扇电路,只需把Q5660的3脚6脚相连即可,图13
很多人知道是IO问题,但是却不知道IO可以替代,所以看完我这帖子的人知道了替代方法,每次都可以节省100大洋,就这一点相信都值了吧。
补充内容 (2023-2-10 09:11):
承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
购买记录
购买人数318价格购买时间
 会员10571300鑫豆2025-11-24 21:55
 会员1237833300鑫豆2025-8-3 15:30
 会员1584616300鑫豆2025-4-2 06:07
 会员1540932300鑫豆2025-3-25 14:25
 会员1118669300鑫豆2025-2-13 12:39
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +129 +70 收起 理由
wgjkgd + 2 苹果太神
楚阳 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
always668 + 5 + 5 精品文章
Chinafix + 20 老司机!双击666+关注.....
怀雪 + 5 这个不加分实在说不过去了,给百姓谋福利呀
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修由心生 + 5 老司机!双击666+关注.....
必克本本精修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Yy. + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-26 22:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
smc和桥的待机条件都给列出来了,教科书级的文章。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 21:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了学习了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 21:31:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢版主的分享。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 21:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子ec坏的太多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 21:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享:桥待机查一遍,发现是rtcrst电容问题
参与人数 1 +1 收起 理由
风神一笑呦呦 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 21:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 18:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
少说七八百块钱到手!这个rtcrst电容 划算
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 18:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果修的很少很少啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-2 17:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
五毛值乐........
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-28 15:20:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这EC贵的要命
看完这帖子,学了代替方法,从此不再觉得贵了  详情 回复 发表于 2020-7-22 12:25
发表于 2020-4-26 15:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢大神分享!io代换不错啊!!!
发表于 2020-4-26 16:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这贴不算骗分了
发表于 2020-4-26 16:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对我们小白确实有用
发表于 2020-4-26 16:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干货满满的。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-26 22:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
现在这ec是不是挺贵的
看完这个帖子,学了里面的代换方法,从此不再觉得贵  详情 回复 发表于 2020-7-22 12:22
发表于 2020-4-27 07:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这5毛花的值得
我看了这个帖子,跟我同事说了同样的话,这5毛钱真是花的值了  发表于 2020-5-2 17:56
有你这句话,我这帖子写的就值了  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:02
发表于 2020-4-27 08:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主  我这里有台 A1398 板号 820-3332-A 15.6寸独显。  随机性黑屏 。刷了一个 屏蔽独显的bios后 键盘不能用了。刷回原来的BIOS居然不认硬盘,并且键盘也不能用。是何道理?
学习了~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2020-6-16 15:50
随机黑屏,这款A1398的通病就是显卡供电芯片空焊的多,在显卡后面,加焊下就好,不行就换掉,至于键盘和SSD问题的,你外置USB键盘 按 OPTIOM + COMMAND+R+P 重置下看看,SSD你可以外接USB 系统进去里面看看有没有认  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:01
发表于 2020-4-27 08:20:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又精华了啊 继续花5毛钱支持下  楼主
感谢支持  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:02
发表于 2020-4-27 09:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,感谢分享案例
发表于 2020-4-27 11:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天宇科技 发表于 2020-4-27 08:03
楼主  我这里有台 A1398 板号 820-3332-A 15.6寸独显。  随机性黑屏 。刷了一个 屏蔽独显的bios后 键盘不能 ...
随机黑屏,这款A1398的通病就是显卡供电芯片空焊的多,在显卡后面,加焊下就好,不行就换掉,至于键盘和SSD问题的,你外置USB键盘 按 OPTIOM + COMMAND+R+P 重置下看看,SSD你可以外接USB 系统进去里面看看有没有认到,认到了设置下引导SSD就应该可以了
在拆BIOS的时候。吹到排线了。键盘坏了。  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:47
重置了 SMC 还是一样的不能用。 只有1.2个键可以用。其它都不行。开机键也不行。键盘坏的可能性大吗?  详情 回复 发表于 2020-4-27 12:11
OK 。感谢指点。有结果在说  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:23
发表于 2020-4-27 11:02:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有你这句话,我这帖子写的就值了
