标题: HP G4不开机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2020-4-26 14:16
标题: HP G4不开机
一个HP G4拿来的时候是不开机,不触发,拆机,量开关只有0.26V电压,不正常,量开关第4脚是连到I/O19脚,量阻值正常,这个脚是通过R341的3V上拉的,量电阻10K阻值正常,刷BIOS刷了几个一样,开关键还是只有0.26V,没办法,把R341换成1K,装开,开机键3.3V了,再按开机,正常。到现在试机一天半了。反复开机正常了。送上绝对亮机的BIOS.
作者: 新发云泉    时间: 2020-4-26 14:17
这个BIOS,绝对OK.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP Pavilion g4-1012tx DA0R12MB6E0 REV E.zip
1.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
