标题: ga-8ie2004 主板自检内存后死机维修 [打印本页]
作者: 周东锋    时间: 2009-7-18 16:00
一GA-8IE2004 能点亮,但是内存自检后就死机了。观察主板,发现已经被人修过一次,BIOS块焊接的歪歪扭扭,先把BIOS块拆下来重新刷写BIOS后,焊接上去,还是一样。然后内存旁边一MOS管也被人动过,死机时测试内存供电,发现只有2.1V,呵呵,电压太低了,竟然也会亮机,找来这个主板的图纸一看,呵呵,原来是橙色3.3V和3.3SB双供电的。对照主板,旁边竟然少了一个二极管 D31 ,呵呵,找来一二极管补上去,开机测内存电压2.5V,正常进系统。
作者: 亚历山大一世    时间: 2009-7-18 23:22
技嘉的爱用这种方法实现双路供电.上次就是我随便换一个二极管,搞得挑内存..
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-19 01:40
支持S3模式的ACPI,我个人认为通过这种设计实现很失败
作者: 丫一一一    时间: 2009-7-24 23:51
线路分析与图纸相结合,学习了,谢谢LZ分享
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-11-18 15:20
郑东锋,能把图纸传上来吗?我有一这样板显示0F,多谢!!!
作者: 小巫师    时间: 2009-11-22 11:45
真厉害楼主,但是我还不会看图纸啊!!!
作者: 月饼    时间: 2009-11-22 11:52
周东锋技术不错。精炼简洁。
作者: 真的很难    时间: 2009-12-9 14:38
楼主真细心 少了个二极管也发现拉
作者: ☆比卡丘★    时间: 2009-12-25 11:58
xuexixuexi
