标题: yoga910-13,ISL9237 工作条件 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-26 12:03
YOGA910-13,机器开始单用电池能开机,插适配器充不上点,拆机发现ISL9237烧了一个小洞,发芯片来换上去,开机键指示灯亮,电池电源都不能开机了,换了两个芯片,情况一样
如图:17脚20V,PQ11和PQ10的控制脚19V,不正常,电压来自芯片13脚,没有链接其它电路,24脚的ACOK也没有电压,不正常。
第一次遇到这种芯片,不太了解这种芯片的工作条件,求解答?
17脚 20V,18脚 4.2V ,19脚 3.9V
18脚的chgvddp 是不是不正常啊 ?有人说5V多,有人说 19V,到底多少正常啊?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-26 12:14
主板实物图
作者: 562549022    时间: 2020-4-26 13:05
19脚呢
作者: 党华    时间: 2020-4-26 13:17
17、18、19脚都测一下。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-26 14:28
党华 发表于 2020-4-26 13:17
17、18、19脚都测一下。
18脚 19脚 都有 3.9V
作者: H55    时间: 2020-4-26 14:30
Isl 9237 9239 9240都是比较多的了!
作者: daifujiu    时间: 2020-4-26 14:34
充电芯片19脚ACDET 比较关键,结合芯片资料,看看芯片工作在哪种情况。
作者: 党华    时间: 2020-4-26 15:06
濮阳张丰臣 发表于 2020-4-26 14:28
18脚 19脚 都有 3.9V
测PR59,  测8脚
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-26 15:31
19脚 3.9V 也是正常的吧
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-26 15:32
党华 发表于 2020-4-26 15:06
测PR59,  测8脚
也是3.9V,正常不 ,这个是什么信号 ?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-26 16:48
ACOK也没有电压
作者: 党华    时间: 2020-4-26 16:50
3.9V不对,5点多V才行。把外接的小电容换掉试试看
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-26 17:42
外接的小电容
作者: lajidong    时间: 2020-4-26 22:44
18脚与19脚都是3.9V是不对的,是不是短接了。
作者: APPLE-TIM    时间: 2020-4-27 07:07
哪里买得到Isl9240?请告知,谢谢。
作者: zzh505    时间: 2020-4-27 09:56
19脚3.9V正常,18脚也3.9就不对了,18脚应是芯片的供电,查看资料chgvddp,感觉应该19V
作者: 花花火火    时间: 2020-4-27 11:35
换一对隔离管就行了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-30 16:08
花花火火 发表于 2020-4-27 11:35
换一对隔离管就行了
换过了,还是不行
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-30 16:09
经过仔细测量,18脚 是4.2V,还是不正常
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-30 16:11
18脚,8脚两边电容都换了 ,还是不好,别的也没问I有了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-30 16:13
https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid17946413
看了这个帖子的分析,感觉还是13脚的控制电压不对,但是PQ10 PQ11却是导通的,换过管子还是一样
