标题: 影驰固态硬盘,铁甲战将120G变20M。开盘 [打印本页]
作者: 鲁国大海    时间: 2020-4-26 11:21
一个影驰的固态硬盘。铁甲战将120G。插电脑上可以识别,但是只是识别到20M,应该是固件程序问题。
主控芯片是:PHISON   PS3109 的(具体看图1和图2)
做一个DOS系统引导盘。
   找一个硬盘容量没有要求,第一个分区必须是FAT32的分区,大小不能过47个G。
   电脑主板的STAT模式选择AHCI模式
    从光驱引导DOS系统,然后用:SYS C:     传DOS系统,然后把开卡里的文件全部复制到引导的DOS盘下就可以。
   其中 IO.SYS    MSDOS.SYS 需要跳过。
   把影驰固态硬盘插好。引导系统在  C:\S9 回车。然后输入0就是设备名。就可以了具体看图3
  至于固态硬盘固件升级我没有用。分区做系统没有问题就算了。看图4
把修复文件附录上,有用的朋友下载。
PS3109开卡.rar
484.14 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PS3109S9升级.rar
3.47 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 过期的可乐    时间: 2020-4-26 12:15
直接用U盘DOS启动就可以了
把开卡的程序放在U盘根目录,固体硬盘进入工程模式,执行命令,修复成功会有提示
成功之后进入windos系统,再用PHISON   PS3109的程序升级,一定要做这一步,要不然过段时间还是会再次掉固件
作者: 鲁国大海    时间: 2020-4-26 17:08
明天把ISO传上去。把两个程序和一起。下载分太多。发帖没想到。
作者: wsjpc    时间: 2020-4-26 18:45
{:4_136:}{:4_136:}
作者: doom11    时间: 2020-4-26 22:03
好东西。谢谢楼主分享,万分感谢。
作者: elfxie    时间: 2020-4-26 22:51
这是升级固件,影驰官网就有得下载。开卡要冶具,一般人开不了
作者: 喜事多    时间: 2020-4-27 06:40
搞定才是王道
作者: /:)清风陈锋    时间: 2020-4-27 08:00
这个做完数据还在不
作者: 冰心0707    时间: 2020-4-27 08:59
作者: 鲁国大海    时间: 2020-4-27 09:13
昨天发现DOS系统盘不是太好搞另外下载分太多,我把所有文件三和一了。ISO文件解到u盘就可以。哦,数据都没有了。
PS3109S9开卡升级DOS系统和一.rar
4.54 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 临沂兰山阿民    时间: 2020-4-27 10:28
脱了裤子放屁多此一举。直接升级固件就行了。还进行开卡?显摆你有学问的吗?
作者: 林中雨    时间: 2020-4-27 10:31
学习了。感谢分享经验
作者: 鲁国大海    时间: 2020-4-27 10:35
你素质太差,你应该好好学如何做人。
作者: 捷e发电脑    时间: 2020-4-27 11:11
学习了  以后遇到试试
作者: hanxuelcf    时间: 2020-4-27 11:19
好资源 先备份一份
作者: pengbinchi    时间: 2020-4-27 20:15
感谢分享,学习中
作者: 过期的可乐    时间: 2020-4-28 11:15
PHISON   PS3109 在DOS下确实可以开卡成功
等我有空,发一个帖子。
作者: 奇难维修    时间: 2020-4-29 10:55
影驰开卡不是要有冶具 才能开吗?
作者: ivanjiadi    时间: 2020-4-29 12:34
感谢  希望能有更多的人发关于固态硬盘的一些好的维修经验
作者: 王岩柯    时间: 2020-5-2 12:10
学习了  以后遇到试试
作者: 扎恒源    时间: 2020-5-2 12:25
能分享就是好同志,必须感谢。
作者: 西江缘    时间: 2020-5-11 20:54
学习了,谢谢!
