查看: 1711|回复: 2
6sp加电短路,大电流,有没有通
发表于 2020-4-25 20:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6sp 加电 短路,大电流, 有没有通病什么的,
发表于 2020-4-26 11:30:34 | 只看该作者 �
一般是第二级短路,先打电池座和第二级的对地阻值,然后加电用手背摸哪块发热,这种问题一般都是1分钟左右查到问题了
发表于 2020-4-26 20:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸找主供电,查查短路了吗,短路松香大发找短路电容,这都是捡钱的活
