标题: 【译文】现代主板技术综述 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2009-7-18 15:27
标题: 【译文】现代主板技术综述
--------张先生译-----------
        2009.7.18
原文《Modern Motherboard Technology Explained》
【Published By: Sandra Prior. Published on March 23, 2009】
现代主板技术综述
当然,知道理论背后的新技术如何可以和主板联系在一起的这是一回事,但知道你将提升你的处理器,内存和扩展卡是另一回事。这是由ATX规范来引领的,目前该规范的发展到2.2版本。尽管难以置信的沉闷,该规范是极为重要的,它指定了关键的东西,如像:主板可以是什么尺寸,安装孔的位置设在何处,供电连接器,供电强度,元件的物理位置以及连接器的颜色等等。可能感觉比较烦人,但是如果按他们的喜好来决定放置这些东西,是会引起混乱的。
自1996年以来,ATX已经躲过了多次被迫下台的危机,其中包括BTX的逼宫。尽管在2003年主要由于老P4大功率飙升原因Intel引入了BTX,它提供优化的气流通道,大散热器和精巧的低轮廓主板设计,但是随着P4的凋零,BTX由于高成本问题而悄然离去。
我们看到不断增加降低功耗和提高效率的驱动力:笔记本主板使用的技术可以把北桥空闲时的功率降低到1W以下。而和10-20W的整个笔记本功率相比较,台式机完全运行的主板功率至少在40W。VIA的迷你台式机ITX主板求得在这方面的平衡,通常闲置消耗功率10-15W,满负载功率小于20W,但是,这并没有成为游戏玩家和需要用来完成其他密集型任务的客户端选择。
部分问题正是来自从12V降到1.5V左右的供电稳压器。很象PSU效率问题,主板也有同样问题。由多相稳压器引起许多意见:从技术角度来看我们确信它们的确平滑了电压,但是实际使用中几乎没有太大效果。同样,像技嘉DES和华硕RPU这样的新型供电模块声称稳定电压,也许还有频率更为有效。它们的确影响功耗,在满负荷的时候会减少多达10W或者更多。
尽管近年来市场有所萎缩(VIA靠边站了,ULi被nVidia收购并更名为ALi,SIS也悄悄退场),然而新的主板出来后,你还是有很多选择。更高的集成度意味着你付出的每一分钱得到更多的东西;考虑性价比的主板也提供特色,而今天的高端主板带着非常多新的功能而来,达到眼花缭乱的程度。
Intel仍然是领先的芯片供应商:世界上大约一半的主板含有'Intel Inside'。他也是技术领导者,带来了新的发展,如象PCIe v2, SATA 2他首先集成到新的芯片组中。自推出P4以来由于看法上的原因他用内存控制Hub(MCH)作为北桥,用I/O控制Hub(ICH)作为南桥。ICH9是当前主流Intel北桥,支持12个12 USB 2.0接口,6个SATA接口2个eSATA接口以及双千兆网端口,还有高端音频和6个PCIE 1X接口。额外的选择有提供硬件RAID和Turbo内存。刚可以买到的ICH10只增加了一点点功能:应该注意到已经全然没有了PATA通道。
现在以Turbo内存技术品牌的Robson技术想要增加驱动性能,但是实际使用的结果是令人失望的。ICH10引入了用户引脚,所以它可以把应用永久存储在闪存里。这可能是一个有趣的开发,但是由于ASUS的快速门的推出而有些失色。快速门使你能在少于6秒内启动到“虚拟应用环境”(VAE) ,这个环境提供一个基本GUI,一个源自Firefox 2.0的浏览器以及一个Skype的VolP客户端,貌似紧凑Linux发行版。这个即时OS提供很多好处:它可以在无硬盘或者故障PC上运行,它不容易受恶意软件攻击,因为系统基本上是只读的。利用已提供的Eee Box和9个其他的,2009年华硕将把它的快速门扩展到整个范围。Intel的高端选项保留在X的范围内,X48主板是官方支持1600FSB DR3 and 酷睿2至尊版的唯一主板。而在实际市场中多数可以买到的X38主板可以实际上提供这一支持以及用于增强内存总体性能XMP。它还提供2个16X PCIE V2槽用于交火支持。
一个类似的情况可以用到接替P35的新的P45上,它至少引入了PCIE V2以及可选的支持3个显卡槽。但由于它处于主流芯片,很难得用到这些功能。如果你的模块支持,Intel的XMP内存技术意味着你能从它们那里得到更好的性能。
NVIDIA总是同时提供支持Intel和AMD的芯片组,目前它的顶级Intel芯片组790i Ultra SLI拥有:PCIe v2,除了支持2个全16X显卡槽,还有第3个PCIE V1槽;DDR3支持到2000MHz并支持1600FSB。相伴的MCP南桥芯片提供一个附加的12X PCIE,双千兆网端口,10个USB 2.0,高端音频,6个SATA一级2个PATA,甚至还有一个PCI槽支持。
不同于Intel芯片组,NVIDIA扎营于高端,只提供DDR3支持。当然,它支持用于EEP内存支持到NVIDIA  'SLI-Ready Memory'技术。对于需要DDR2支持的人们,780i仍然提供基本与790i相同结构的3个SLi,而750i具有'Vanilla' PCIE V2 SLi 支持。
在AMD范围内的芯片组,NVIDIA全面支持DirectX 10,HDMI以及 HDCP兼容的集成图形卡。我们猜测,由于北桥没有了内存控制器对于系统忙碌的时候是有帮助的,几乎就像家里多出一间空房相似。780a是它的高端,支持3通道SLi,重复一下,经过2个PCIE V2和1个PCIE V1 16X槽实现。怪怪的,SLi支持挂起南桥,这是它唯一的工作。通常的南桥连接在北桥上,提供12个USB 2,6个SATA,2个PATA和千兆网端口,加上高端音频3个以上 PCIE V1槽。
对于中低端用户,NVIDIA 8300/8200芯片组是个完美的选择,除了图形加速外一切都相同。它是单芯片解决方案,提供780a相同的功能,但是只有一个单16X PCIE V2槽支持。这多少也算是对混合SLi功能在主板图形加速和节能之间的平衡。混合模式仅支持8400GS和8500GT显卡,显然这是低端选择。
最后,AMD怎么样呢?它继续推进它的高端700系芯片组,并更名涉及X580和X480正在老化的Xpress 3200 和 Xpress 1600 来消除来自Intel兼容产品任何混淆。高端790FX(2007年底上市)在某种程度上仍然是强大的,它支持2个物理CPU座子(实际很少用到),还有总共42X PCIE V2使得能使用4路交火,其中2个全16X 以及2个8X槽。哦,还有双千兆网端口,它恰当地赋予北桥丰富的功能,一切都没有问题。然而奇怪的是配置了比较弱的SB600南桥仅能提供4个SATA端口,额外4个PCIE V1 1X,raid,2个PATA通道以及10个USB 2.0端口。高兴的是它正在被具有6个SATA接口,eSATA支持,14个USB端口并支持混合闪存驱动的SB700/750锁取代。
对于更多人使用的中端系统,AMD 790X以及新的780G支持2个物理交火槽。这些最新的芯片是有趣的,因为它集成了显卡并提供了NVIDIA 8300/8200芯片组类似的特色。混合交火和一个D2400 或 HD3450显卡共同工作,提高大约50%的3D速度。这些芯片在市场上还会存在相当一段时间。具有支持新CPU座和更好的内存支持的新高端产品如象Intel X58 和 AMD 800 系列要到2009年初才能到来。
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-25 00:46
张老师辛苦了,单单找这些资料就知道平时热爱学习。
作者: 悔恨的鑫    时间: 2009-7-25 11:08
张总总是很勤奋,谢谢
作者: 大头陈    时间: 2009-7-30 10:01
好好看看,慢慢学习。
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-8-5 09:45
是很专业,不过看不出跟主板技术有什么关系
作者: 冼承龙    时间: 2009-8-9 22:33
慢慢了解中......
张先生你辛苦了!!!
作者: 我的主板我的钱    时间: 2009-9-18 22:24
学修主板技术就是一个字————学无止境
作者: 莲花五村    时间: 2009-11-12 21:38
学习学习,不是很懂呢....
作者: bliven    时间: 2012-4-7 19:08
看得我一头雾水,看来要多加学习了。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-13 21:38
看的很迷糊啊
