华硕A501L可以屏闭板载内存吗?
岁月无声本本
2020-4-25 13:36
华硕A501L可以屏闭板载内存吗?
华硕A501L可以屏闭板载内存吗?
virginlulu
2020-4-25 13:44
麦迪师傅华硕都是可以的
党华
2020-4-25 13:52
可以,放心动手弄吧。
liaoch20
2020-4-25 14:47
可以的,清除一下spd就行了
weidemingwei
2020-4-25 16:01
清除一下spd
天意wx
2020-4-25 20:24
ASUS的 一般都是可以屏蔽 板载内存的
周海
2020-4-26 10:02
有软改和硬改俩种改发的
点烟菗寂寞
2020-4-26 10:13
你可以看下pcbid,如果是0.1.2的,那就更简单,如果是1.2.3.4.5.6的,一般1.2.3的位置都是空的,456有电阻,我改过一次,让它全部为低就行
ai623698041
2020-4-26 10:22
论坛里有spd工具你可以试下
dongshengkeji
2020-4-26 20:22
论坛有工具可以直接清除掉BIOS里边 SPD的信息的,可以试一下。。或者就是看图纸修改电阻
