xiaocao1021 发表于 2020-4-24 20:06
没有好的方法 做电池的 可以有东西测好像
春湾扬洲电脑 发表于 2020-4-24 20:34
0V不就是坏了?
张益达。 发表于 2020-4-24 20:34
如果取下电池测量电压为0应该可以判断电池坏了吧
pdsyd 发表于 2020-04-24 22:09
总是看电池装上有没有充电波形,有但马上就掉,都是判断电池坏
天意wx 发表于 2020-04-24 21:26
取下电池测量电压为0不能判断电池一定是坏的
linxus 发表于 2020-06-18 18:06
离开了机器,测量电池的正负极电压来判断电池好坏是不准的, 很多电池在没有装机的情况下是测量不到电压的,可以用示波器放在主板的bat接口,接入电池看看有没有波形,这样判断比较准确。
