HP 1005 换主板后打印正常复印字体变大U6BIOS
惠联网络
2020-4-24 18:55
HPm 1005 换主板后打印正常复印字体变大U6BIOS
HP M1005(REV B) U6 24C64.bin
2020-4-24 18:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y0927
2020-4-26 17:56
打印机也要刷BIOS??没有遇到过。
惠联网络
2020-4-26 23:18
换了个接口板可能版本不对打印正常!没办法复印!
limingyue
2020-4-27 18:37
程序导致的
天之新2009
2021-2-9 23:09
天之新2009
2021-2-9 23:44
大力支持原创
hexuewu55
2021-2-16 15:12
大力支持楼主
qhdmjc1
2021-2-20 09:30
还有这种事???没遇到过。
duplo2014
2021-2-21 05:53
固件程序的问题
wangchao10010
2021-2-22 09:32
刷一下程序就解决了
天航
2021-3-19 09:18
把纸张尺寸Letter改为A4.说不定就好了.如果打印测试页本来就是A4无视
天航
2021-3-19 09:20
刷固件不管用.见过这样的问题
豌豆荚2015
2021-3-25 08:19
不会更改设置可以找一台完好的机器刷写这个24芯片
