联想g450 待电流0.4 开机电流1.2左右,无显
zengbing1988
2020-4-24 14:08
上电电流0.40, 按开机就开始跳变到 1.2左右,无显,
右边USB口坏导致无显
党华
2020-4-24 19:31
像是南桥坏了。你用手摸下会不会很热
liupinganxinkej
2020-4-24 19:56
你用手摸下会不会很热
鑫晖科技
2020-4-24 23:07
待机0.4就明显不正常,待机看一下哪里发热
tt99099
2020-4-25 22:15
USB口坏导致无显, 坏的先拆掉,考虑下南桥
