标题: 关于EM5303A代换问题!案例 GT740 不出显存供电 [打印本页]
作者: LXW20181021    时间: 2020-4-24 13:55
显卡型号为影驰 GT740 2G 上机测试点不亮,测量各个供电发现显存供电没有!再测量显存供电控制芯片的第5脚VCC供电为12V正常,第7脚EN为0V不正常,这种情况一般都是芯片损坏更换即可!显存供电使用的控制芯片为EM5303A,这个芯片很少用到手上没有芯片更换!论坛上有人说可以用RT8120A代换,RT8120A芯片在很多主板内存供电和显卡显存供电上都用到!找一个装上测试可以点亮但在进系统的过程中出现花屏,死机等一系列的问题无法正常使用!经测量发现显存供电达到了1.7V明显不正常!DDR5显存颗粒正常工作电压在1.35V~1.5V之间。出现花屏死机也是芯片引起的。还有人说6103sb也可以代换但我没试懒得折腾直接在某宝上定了一样型号芯片回来更换,更换测量显存供电1.53V正常上机测试鲁大师跑分甜甜圈拷机一切正常修复完成。(总结:RT8120A无法在这块GT740上代换成功!但不代表RT8120A不能与EM5303A代换,在个别的显卡上还是可以代换正常使用的!在这块GT740代换不了可能是电路设计不同,能不能待换都要试过才知道。我曾用RT8120D代换显存供电到2.1V显存颗粒都没坏!所以放心试就行了。)
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-25 15:48
8120代换5303A是没问题的,好多代换完出问题是因为核心碎了我就是因为这个代换问题一个卡修了6个月,最后才发现核心崩角了换核心解决了。上机如果显存电压高改一下电阻就能解决了,图纸上有标注的电阻阻值哪个IC用多大阻值都标的清清楚楚
作者: LXW20181021    时间: 2020-4-26 10:43
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-25 15:48
8120代换5303A是没问题的,好多代换完出问题是因为核心碎了我就是因为这个代换问题一个卡修了6个月,最后才 ...
不会改!又没图纸
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-26 11:23
LXW20181021 发表于 2020-04-26 10:43
不会改!又没图纸
论坛里有下一个看看不就行了(●°u°●) 」
作者: pxhxkij    时间: 2020-4-26 17:09
输出电压高把反馈电阻上位加个几百K不就可以咯,具体你得自己分压计算看看用并多大电阻。
