标题: 联想拯救者r720-15IKBN DY512 NM-B191不开机 [打印本页]
作者: xuwucai    时间: 2020-4-23 23:46
很久没发贴了,联想拯救者r720-15IKBN 不开机,两年前亲戚介绍跟我买的, 刚好过保,看到配置还是挺高的,客户说用用突然黑屏就开不起机器了,说近期学习要用到,叫我帮忙快点处理好,哎,电脑生意不好做,去年就开始兼职做乐器吉他批发了,网上卖的还一般般,要发货又要修理电脑,看在跟我买笔记本的份上,又是亲戚介绍,晚上决定帮他修理一下。先插一下可调电源看电流, 明显主板待机电流偏高,先上一下主板裸照,
先测试一下公共点电压,正常为20V,待机电压3.3v偏小,为1.34v ;5v为0v不正常,
测试一下待机主供电芯片电感对地阻值,5V电感对地为0。突然心情低落,害怕死了,害怕桥坏,这台机器换主板要2000块钱左右,先修修吧,希望是电路坏,
断开5V后级电路PJ602,发现PL601阻值正常了,插上电源,3V5v出来了,故障点就剩下5V电压短路,
看一下电路图,测试一下各电感都没有短路,看来只能用烧鸡大法了,人人电脑的师兄弟都会懂的,一般5v的我都用1v先去烧,先摸一下CPU,显卡,桥,冰凉冰凉的,心情下雨天转晴,大家都懂的,5v烧吧,烧出人民币出来,
装好机器下班,明天交货,
附上电路图, R720-15IKBNnm-b191.pdf (1.73 MB, 下载次数: 232)
