标题: 技嘉B150M-D3V DDR3触发不上电的修理 [打印本页]
作者: doom11    时间: 2020-4-23 23:44
       主板到手后装U上电,结果触发后没有反应。用跳线清cmos没有效果,必须要取下纽扣电池给CMOS电路彻底放电,主板就能触发工作。
      做了一下检测,实际上是浪费时间:
         先检测电池,3V有电。
         32k时钟,0.37v 0.26v,正常。
        开机针:3.3V
        下到图纸看IO 104脚按开机键后有高低变化,IO送到到桥的101脚有高低变化。但是100脚S3信号没反应。
         看看南桥的条件:各个使能脚,测量NR181 NR172 NR66有无电压给桥,结果都大于2.8V,基本正常
         突然想起主板不触发,光短接跳线清CMOS是不行的,需要彻底复位CMOS,于是取下电池彻底放电。放完电就能正常触发了。
将电路图及零件位置图,及支持I3 9100F的bios打成一个包方便大家下载: 技嘉b150m-D3V DDR3电路零件位及上9100f处理器的BIOS.rar (6.2 MB, 下载次数: 31)
