ATX 电源工作原理
HelloKitty2018
2020-4-23 23:13
ATX 电源工作原理
1、ATX 电源工作原理
ATX 电源是标准的开关稳压电源(Switch Voltage Regulator),同传统的线性稳压电路
(Linear Voltage Regulator)相比,它具有体积小、重量轻,功耗小、转换效率高等优点,
但也有其缺点,那就是电路比较复杂,电源输出的纹波系数也较大,对周围电路的干扰也比
较强。
ATX 开关电源的基本原理示意图如图 1,主要包括输入电网滤波电路、输入整流滤波电路、
主变换电路、整流滤波输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源等。
输入电网滤波电路是电源中的抗干扰电路,它具有两层意思:一是指微机电源对通过电网进
入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的
干扰和对微机本身的干扰。通常要求微机对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电
网对其它微机等设备的干扰要小。
输入整流滤波电路将交流电源进行整流滤波,为主变换电路提供纹波较小的直流电压。
主变换电路是开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部
分与输入电网隔离的作用。
输出整流滤波电路将变换器输出的高频交流电压进行整流滤波,得到需要的直流电压,同时
防止高频噪声对负载的干扰。
控制电路检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控
制变换器以保持输出电压的稳定。
当开关电源发生过电压、过电流后,保护电路启动,使开关电源停止工作以保护负载和电源
本身。
辅助电源本身也是一个完整的开关电源,输出+5V SB 电源,为主板待机电路供电。同时也
为保护电路、控制电路等电路供电。
