联想中间针短路求助
xyoffice
2020-4-23 21:20
联想中间针短路求助
型号:g50-45
方口适配器中间针短路测了是ec短了
换了两个剪板ec 开机不显
故障:插适配器加电池开机隔离了
电池能开机显示能正常使用
单用适配器 掉电
请教怎么屏蔽中间针
党华
2020-4-23 21:34
中间针直接掉地试试看,本来应该有一个电阻的,应该也烧了。或者把这个电阻换了就好了。
tt99099
2020-4-23 22:49
换适配器呢?
林中雨
2020-4-24 06:29
适配器中间针可以去除。对于G50-45来说。
xyoffice
2020-4-24 09:25
没 用
H55
2020-4-24 16:57
把EC的ADAtper id 的脚抬起来 飞线
xyoffice
2020-4-26 15:21
就是ec这个脚短路
weidemingwei
2020-4-26 18:37
抬起来 飞线
