标题: A1465 820-3208-A不触发 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2020-4-23 20:09
苹果A1465,版号820-3208-A不触发,绿灯亮
,测量SMC_ONOFF_L电压3.3V正常,示波器测量SMC_PWRBTN_L有跳变
。查桥待机条件VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#正常,32K也是正常的
,继续查INTVRMEN.DSWVRMEN,VCCDSW3_3……..发现VCCSUS3_3为0V不正常。追查来自Q7820转换的PP3V3_SUS_FET
。测量Q7820的G级和S级都是3.3V,无法导通。Q7820受控于Q7822和P5V_3V3_SUS_EN。测量P5V_3VS_SUS_EN为0V。这个信号来自U7940
,测量芯片主供电3.3V正常,芯片1脚和6脚都要为高电平才会输出高电平的P5V_3VS_SUS_EN,经过测量芯片6脚PM_SLP_SUS_L为低,6脚对地打值不短路。正常情况下,桥在得到DPWROK后就会发出SLP_SUS#,再测DPWROK为3.3V正常
加焊桥后亮机
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-23 21:19
我只是路过看一看
作者: 小宝110    时间: 2020-4-23 22:13
我的也有一台A1466不开机,待机开机0.02不触发
作者: tt99099    时间: 2020-4-23 22:53
主板短路了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-24 15:31
这运气占了一大部分啊
作者: 小宝110    时间: 2020-4-28 22:00
tt99099 发表于 2020-4-23 22:53
主板短路了
主供电没有短路,不小的那个短路了。EC部分有断线,都补好了,
作者: 耍猴少年    时间: 2020-4-29 02:40
很不错,学习了,收藏,点赞
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-4-29 11:53
牛逼 技术真好
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-29 21:30
技术真好   .....
作者: HelloKitty2018    时间: 2020-4-30 01:20
发帖辛苦了谢谢分享
作者: ai623698041    时间: 2020-4-30 09:27
苹果资料料板都有就相对好搞写
作者: 天同专修    时间: 2020-5-2 11:40
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-13 22:13
哪里可以拿到苹果笔记本的图?
作者: bohaishuma    时间: 2020-5-14 08:31
讲的不错 支持
