a1466触发电流0.09
重庆小赖
2020-4-23 17:58
a1466触发电流0.09
a1466 版号820-00164-
拆机检测各大电感无短路,
测公共端L7130 8.4v,
通电就有的L7095 3.42正常,
L7430 1.2
L7560 3.3v正常
接下来L7502 测得电压3.47感觉异常,打开图纸 实际应该是5v,
看来问题可能出在这里,打后端无短路,用5v烧机无电流,看来排除后端拉低,电压产生的芯片为
U7501,测试芯片两组En pg都有电压,3.3v正常,5v出问题,直接看反馈,vfb1,电压3.47,先把反愧的电阻,r7523 13欧 正常,r7520和r7521在路测试不准确,吹风抬起一脚,测得r7521阻值偏大 18k.图纸标注10k.找到料板找到10k 跟换上电测试, 电流几次跳变,接屏亮机,测得L7520电压5.12v
此机修复
重庆小赖
2020-4-23 18:00
月饼老师 手机客户端 传图 咋个如次模糊:wuyu:
重庆小赖
2020-4-23 18:15
(96.41 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2020-4-23 18:12 上传
神奇连
2020-4-23 19:28
牛逼了,小伙子。
liupinganxinkej
2020-4-23 21:25
牛逼了,小伙子。
