标题: 急救啊!我有一块英特尔主板不通电 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-18 14:27
我有一块英特尔845的主板不通电 开关键电压有3.3V 而电池跳线那里没有3V电压 请问那位大侠告诉啊啊  该怎么办啊!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-18 14:29
从电池正极到CMOS跳线帽之间跑一下线路
看看有没有损坏的元件,常见的是一双二极管坏
注:跳线帽处不一定就有3V,2.几V就可以了
作者: 基本功    时间: 2009-7-18 14:42
INTEL原装主板要上CPU才能触发的
作者: 贺晓龙    时间: 2009-7-18 14:48
不上U是不加电的啊
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-18 15:23
我试试看 但加CPU 没用的 因为 CMOS 那里没电压
作者: 基本功    时间: 2009-7-18 17:09
管理蕊片坏了吧
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-7-18 17:57
支持#2
查CMOS电路
作者: 镇三山    时间: 2009-7-18 20:57
IO损坏导致的吧
INTEL很多都是IO坏导致不上电的
作者: 魔术大师    时间: 2009-7-18 21:07
支持楼上的,把IO先换了。再检查CPU供电的几个管子
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-19 01:20
INTEL的上CPU不上电的,常见的就是一下2个问题(排除南桥坏)
1,IO坏了
2,内存插槽左下那个N+P的复合管烧了
作者: 小三哥    时间: 2009-7-19 01:47
先跑1117输出3.3V端到跳线之间的线路,一般经过一个三极管或者一个三端极二管,确认管子有没坏,
至于I/O芯片不急着拆,可以用电阻挡测主板插座的待机+5V脚对地是否正常。
你的首先应该不是I/O短路的问题,就算I/O短路了,COMS的跳线还是会有2.5V以上电压的,那是待机5V直接转来的,感觉不是跳线那短接到地,就是南桥坏了
作者: 小三哥    时间: 2009-7-19 01:58
还有查你I/O芯片的引脚定义,找到待机+3.3VSB脚,测有没有电压,没电压为I/O坏,有电压为南桥这边坏
作者: 从零到壹    时间: 2009-7-19 03:01
如果我没有看错,你这块应该是INTEL 865板吧!这种主板不上CPU会不通电 这种板应该没有CMOS跳线吧!还有我看你主板那个南桥好像变了颜色了
作者: 永不言败-洋    时间: 2009-7-19 09:59
这个板大多数开不了机都是IO坏了。。你换IO后。。不行再跑一下开机线路。。应该可以搞定的。。
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-19 10:44
我换了个BIOS 旁边的一个6脚的管子 现在是上CPU  电通下就关了 现在该换的我都换掉了。
除了 I/O 没换啦
作者: 无知的书生    时间: 2009-7-19 10:58
孤帆远影 发表于 2009-7-18 14:29
孤帆远影老大说的够明白了吧,就按照他给你的思路查吧。如果跳线帽没有电压的话,RTCRST#信号会一直有效,就相当于一直在清除CMOS信息,能开机才奇怪。
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-19 14:11
楼上的 我查过啦 还是不行  而且电池正极到CMOS跳线帽之间  没有二极管   都是电容和电阻 有那位大侠知道的 请QQ 上指导下啊503484490 我在Q上等你们啦
作者: 唉,小吕    时间: 2009-7-19 19:10
这种板没有上CPU是不能会触发的
还有就是IO坏的多
作者: 湛江主板维修    时间: 2009-7-19 20:43
有可能主板电源IC的问题吧。量下电源IC有电压不。。
作者: 林国健    时间: 2009-7-19 23:51
上假负载也可以开机喽
