标题: 求教这个电源板,这个短接是啥意思 [打印本页]
作者: beijingcity2010    时间: 2020-4-23 13:08
这是版号,
,这个是板子的正面图,
这个是这个板子背面短接的地方,求大神指导知道
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-4-23 13:23
这个就是拉低待机电压,让后面的电压开始输出!!!
错了,······
5VSB是待机电压
PSON是开关
作者: caijingbao    时间: 2020-4-23 13:51
没看到图片。呵呵!
作者: 一问三不知    时间: 2020-4-23 14:19
强制开关二次上电,电视机板子,爱修网的更专业
作者: beijingcity2010    时间: 2020-4-23 16:04
谢谢你了,受教了
作者: 蛮美维修    时间: 2020-4-23 17:35
你这是电视机电源板吧,这种板要收驱动板给的信号才会出其它电
作者: doom11    时间: 2020-4-23 22:53
液晶显示器的电源,好像是升压电路。
作者: 13071833383    时间: 2020-4-24 19:13
类似液晶显示器的电源板,可以参考。单个电源板上电除待机5V是不输出其他电压的,只有ps~on加高电平才会有输出。
作者: 寒寒寒大末    时间: 2020-4-24 20:11
强制开机,不要控制了
作者: 会员469830    时间: 2020-4-24 20:22
测试电源板工作是否正常,强制开机
作者: thefei    时间: 2020-4-24 21:11
mkd 不会,看看大神
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-4-24 21:17
5VSB是待机电压,PSON是开关,强制开机,后级输出
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-4-24 21:51
强制开启后级电压输出,在维修电视机电源板的时候,我也经常这样短接。
作者: 苏赣闽    时间: 2020-4-24 22:06
强制主电源工作,使得背光能正常供电。
作者: y0927    时间: 2020-4-24 23:48
是不是有人修过的机器,通电直接有电压出,不受二次开机控制
作者: gaox1234    时间: 2020-4-25 03:48
通电即高电平
作者: du1985922    时间: 2020-4-25 05:54
应该是广告机电源吧,通电自动开机,不用按开机按键
作者: 无名而为    时间: 2020-4-25 10:24
这个应该是液晶电视的板子吧,短接的两个点是用来主电压强行输出。
作者: hnlnwgs    时间: 2020-4-25 11:11
这个短接,开机就启动,不用待机开关了!
作者: beijingcity2010    时间: 2020-4-25 13:02
不是,广告一体机原装板子是这样的
作者: beijingcity2010    时间: 2020-4-25 13:34
多谢楼上的各位大虾!!!
作者: 冯光炽    时间: 2020-4-25 16:31
这个短接,就是一通电就会数出12v和5v所有电压。不短接的话就不输出来,就只有个待机5v。
作者: 下一页a    时间: 2020-4-25 16:58
确定吗? 我这有个主板 不出12V
作者: a7736554    时间: 2020-4-25 22:35
液晶电视电源板,应该有二次开机控制
作者: 冯光炽    时间: 2020-4-25 22:58
下一页a 发表于 2020-04-25 16:58
确定吗? 我这有个主板 不出12V
不出12v,就查12v这路。
作者: pfvl2008    时间: 2020-4-25 23:14
PSON用待机电压上拉,让电源板独立工作,这个一般是测试用途
作者: HelloKitty2018    时间: 2020-4-26 00:29
这个是把开机信号和5V SB短接到一起  如果说PS~ON  是低电平或者不正常时可以由5vsb提供这个开机信号
作者: 下一页a    时间: 2020-4-26 09:24
冯光炽 发表于 2020-4-25 22:58
不出12v,就查12v这路。
我按照那个方法短接了 主板没出12V电压  我来测试下吧  谢谢谢
作者: llybb    时间: 2020-4-26 09:47
感谢分享,好文
作者: ljz285207179    时间: 2020-4-26 11:00
强制开机应该是. 插电就开机
作者: falwny2018    时间: 2020-4-26 11:10
比如安装到店外,食堂等,这样短接只要一上电,显示器即工作,不用再去按面板上的开机键。
作者: beijingcity2010    时间: 2020-4-27 21:33
感谢大家赏脸,此板已经精确制图,有需要了解的可以咨询我
作者: hanjia    时间: 2020-4-29 13:12
#在这里是开机触发#
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-29 13:51
一体机原装板子是这样的
作者: beijingcity2010    时间: 2020-5-12 00:24
维修道路,任重道远。学无止境!~
