标题: c600奇葩的问题 装鲁大师掉电 [打印本页]
作者: 是与非    时间: 2020-4-23 12:02
先上图
笔记本是东芝的C600  是掉电的问题  现在该查的都查了 温控  点压    470电容   BIOS 都刷过了    现在就是一个问题  装上鲁大师 进系统就掉电  只要鲁大师检测温度 就掉电  不装鲁大师 一切正常 有没有遇到过这个问题的兄弟们 指导一下 。 我在这里一直转圈圈。
作者: 月饼    时间: 2020-4-23 12:06
有供电不稳定
作者: lvjiulin    时间: 2020-4-23 12:23
手里有个同款,一样的故障,惊人的相似,,,
作者: root1314    时间: 2020-4-23 12:28
供电问题,电流起不来;估计CPU应该也是降频的
作者: 是与非    时间: 2020-4-23 12:47
月饼 发表于 2020-4-23 12:06
有供电不稳定
如果不装鲁大师   干什么都不掉电   看电影 网个小游戏 都没有问题  不出现这个问题
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-4-23 12:49
上波波看看喃。
作者: 是与非    时间: 2020-4-23 13:06
俊の猪猪 发表于 2020-4-23 12:49
上波波看看喃。
现在上波波看下
作者: 是与非    时间: 2020-4-23 13:51
我查到这个问题了
作者: 是与非    时间: 2020-4-23 13:52
如果那个机器还在的话  联系我 我的微信是15935730923
作者: 一问三不知    时间: 2020-4-23 14:21
求师傅分享处理方法,方便后来者
作者: 月饼    时间: 2020-4-23 14:42
那就别用鲁大师
作者: 是与非    时间: 2020-4-23 15:03
月饼 发表于 2020-4-23 14:42
那就别用鲁大师
拔掉无线网卡也不掉电
作者: 千金方    时间: 2020-4-23 16:05
其他机子有碰到过,换下CPU试试!我发有一个贴是跑鲁大师蓝屏,然后是显存
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2020-4-23 16:05
NEC大电容。开关按键、
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2020-4-23 16:06
你用原装适配器看看。
作者: 千金方    时间: 2020-4-23 16:08
是与非 发表于 2020-4-23 15:03
拔掉无线网卡也不掉电
无线网卡?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-23 16:27
这个好像是东芝BIOS的问题坛里有人说过这个症状,好像是BIOS里温度数据跟鲁大师有冲突
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-4-23 19:38
这个机子不能装鲁大师
作者: zb5110    时间: 2020-4-23 20:12
原来也遇到过这样的,不装鲁大师毛线没用,一装就掉电。果断不装
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-23 21:22
有供电不稳定
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-23 21:41
还是cpu供电大电容问题
作者: 天意wx    时间: 2020-4-23 22:03
不装鲁大师一切正常 用鲁大师就掉电  …… 卸载鲁大师  测试正常后和客户沟通
作者: 夜已深    时间: 2020-4-24 01:20
楼主求助了半天,后面回复同样问题的人,还要让他私信你,弄了半天也不愿意分享下?
作者: lvjiulin    时间: 2020-4-24 09:58
是与非 发表于 2020-4-23 13:51
我查到这个问题了
你是说把无线网卡拔了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-24 15:30
有供电不稳定
作者: 是与非    时间: 2020-4-24 15:46
龙少恒良 发表于 2020-4-23 21:41
还是cpu供电大电容问题
这个就没有打电容
作者: AYA5205861    时间: 2020-4-24 23:12
楼主操作666
作者: lz5488    时间: 2020-4-24 23:27
确实奇葩
作者: 是与非    时间: 2020-4-25 17:13
我打算换主板客户不同意
作者: 精诚电脑2005    时间: 2020-4-25 17:40
是与非 发表于 2020-4-25 17:13
我打算换主板客户不同意
楼主分享一下是什么原因?以后遇到也有解决办法,谢谢!!
作者: 18079990556    时间: 2020-4-25 18:31
鲁大师害人啊  哈哈
作者: 是与非    时间: 2020-4-27 09:29
还是cpu供电大电容问题
不要在说大电容
这个没有
