5.76 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 2461, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tclin08 发表于 2020-5-20 17:32
BIOS坏的 不能刷
龙少恒良 发表于 2020-6-7 13:23
正好有cpu上管烧的,换了场管了,cpu vcore有电压,不显示试试bios看看
Arc0 发表于 2020-6-26 13:51
你好 你的华硕的cpu上管烧的修好了吗
龙少恒良 发表于 2020-6-26 14:05
cpu坏了,开机有电流无显示,
Arc0 发表于 2020-6-26 14:16
对 我的也是cpu上管烧了 然后电流跳到1.8不显示
15038427870 发表于 2020-11-26 12:15
同楼上 上管烧了 换了管子 不过内存 没有集显电压 试试
电子技术员 发表于 2021-1-11 16:16
故障一样。你的好了吗?
15038427870 发表于 2021-1-11 16:23
没有 CPU挂了
郭茂弟 发表于 2021-9-25 19:27
可以用,就是独立显卡驱动打不上。原机花屏。换内存就好了。但是换内存成本较高。还是刷BIOS。先收了钱再说
你好 你的华硕的cpu上管烧的修好了吗
