标题: M4N68T-M LE V2 无ht供电 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-22 18:21
主板可能烧过,应该电源5v输出过高导致。不触发,更换 io  和输出3vsb小5角芯片,触发上电,无ht总线供电,桥没发出开启,竟然是1.2vsb那个8角芯片坏导致。一般这个电压没有直接不触发了。此贴不适合没在修这个板的人看。给正在修这个板的一个参考,手机打字,见谅。进系统,声卡也坏了,更换后,正常。暂时到这,未深入测试,后续还有什么问题再补充。
作者: dsnkys    时间: 2020-4-22 19:22
沙发,,,路过。。。。
