标题: A1534花屏 求救 [打印本页]
作者: 为风执着    时间: 2020-4-22 17:30
标题: A1534花屏 求救
A1534花屏  求救  不知道是屏问题还是主板问题。没有替换的配件
作者: 周海    时间: 2020-4-22 17:35
屏的可能性比较大
作者: 为风执着    时间: 2020-4-22 17:38
周海 发表于 2020-4-22 17:35
屏的可能性比较大
这款机子的CPU太爱坏了,所以不确定是U还是屏
作者: Glory丶    时间: 2020-4-22 17:43
有雪花的那种花屏  一般都是主板问题
作者: q3611323    时间: 2020-4-22 19:16
这种不好说  还是先换屏幕试一下吧
作者: lz5488    时间: 2020-4-22 19:18
屏线重新插拔一下
作者: 562549022    时间: 2020-4-22 19:26
明显屏幕坏了
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-4-22 19:46
缺色 好像,应该是屏线 红绿蓝 你查下吧
作者: 主要是气质    时间: 2020-4-22 20:07
这种现象先换个屏啊
作者: 风行风尚    时间: 2020-4-22 21:29
可以用风枪吹一下CPU试试,这款机器的cpu有类似当年显卡门的情况
作者: 13385365660    时间: 2020-4-22 22:00
只能先换屏试试
作者: wangww    时间: 2020-4-23 09:10
屏幕坏的可能大,替换一下试试
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-23 09:25
只有替换发来判断呀,
作者: 514906332    时间: 2020-4-23 13:00
修过两台花屏是U的问题的
作者: aa1317108809    时间: 2020-4-23 18:52
也有可能是屏线的问题
我可能是屏线
作者: yizhan0303    时间: 2020-4-23 19:21
这个算是通病了吧 ,  要压排
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2020-4-23 19:30
屏幕问题,通病
作者: sunxun85    时间: 2020-7-18 12:46
514906332 发表于 2020-4-23 13:00
修过两台花屏是U的问题的
大哥。u的问题重做的吗
作者: sc370695426    时间: 2020-7-18 14:57
替换确定 ,先换屏在搞板
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-7-18 15:10
屏线是不是可以拆下来的那一种 如果是 重新插拔一下
作者: 百度gOKvc    时间: 2022-3-2 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
