标题: 蜗牛J1900双千兆主板BIOS [打印本页]
作者: 306017169    时间: 2020-4-22 14:41
前段时收了一块蜗牛双网口主板,卖家说是改双千兆失败,到手一看确实改机失败了,网卡电容短路了重新取下所有电阻电容三极管,重新飞线焊接好,还是不行,看下风扇开一下停一下,感觉缺供电,仔细检查主板,发现是5v供电问题,修复后正常开机跑马,顺便提取下bios,目前自己做成软路由,单线多拨,不太好拨上去,掉线后必须要手动并发多拨,目前多系统运行稳定!有图有真相!
j1900蜗牛双B千兆备份程序.zip
2.77 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: bluekelan    时间: 2020-5-22 14:43
楼主,5v供电,修了哪个位置?我有一块同样表现的单网口
作者: zhoumw    时间: 2020-5-22 16:03
楼主,你也有一片同样板子,是什么故障啊
作者: bluekelan    时间: 2020-5-22 18:00
zhoumw 发表于 2020-5-22 16:03
楼主,你也有一片同样板子,是什么故障啊
风扇一启一停
作者: zhoumw    时间: 2020-5-23 09:27
楼主,你的板子修好没,加我QQ1316586520,可一起交流交流啊
作者: 306017169    时间: 2020-5-26 05:29
目前修好了,qq现在很少用了,都用微信了,
作者: bluekelan    时间: 2020-5-26 09:35
楼主,5V供电修了哪儿,我参考修一下,能上个图吗
作者: 306017169    时间: 2020-5-26 15:18
你仔细检查下圈内元件,仅供参考,原故障也是风扇转一下就停了,反复
作者: zhoumw    时间: 2020-5-26 17:42
给愿意分享经验的人加分
作者: zhqg1112    时间: 2020-5-26 20:32
学习一下备用
作者: bluekelan    时间: 2020-5-27 00:28
感谢无私分享,我回去查查看。
作者: bluekelan    时间: 2020-6-2 14:52
楼主,我回去查了一下您标注的地方:上下管,电源ic up1542s 对地阻值都正常,胆子大的直接短接atx电源供电,发现这个位置有稳定的1.45V输出,反倒是缺cpu部分供电,RT8172A的pwm芯片似乎不工作,此时SOC还发热严重,算是烧了次鸡。
找了了片rt8172A换上,还是无CPU供电,测供电电感对地阻值,正常范围,应该soc没烧掉。接下来暂时没思路了,我记得坛子里大佬说过缺供电也会导致cpu发热。这个板子本来是能能点亮,放了一周就不行了,看来蜗牛的做工还是问题太多了
作者: lobby    时间: 2020-7-15 15:13
为啥bios不能下载?
我也有这么一块B双,找不到wol选项。另外装windows后经常随机不能进系统,需要反复重启,感觉是uefi引导时候出了问题。
装linux时候也是要么卡死要么找不到硬盘,debian live 倒是用得比较稳定。
作者: lxx001811    时间: 2020-10-9 17:44
谢谢分享。。。。。。。
作者: brant66    时间: 2021-10-22 22:48
学习学习
作者: xn354060638    时间: 2021-10-30 17:10
不错,我正需要,谢谢
作者: VXyaU9VW    时间: 2023-1-13 22:57
感谢楼主,楼主能出一份详细的刷bios教程吗,谢谢
作者: zsgpboy    时间: 2023-2-21 09:54
正在找,下来试试
作者: lxtwto    时间: 2024-11-26 19:41
谢谢楼主分享
作者: lxtwto    时间: 2024-11-27 17:23
谢谢楼主分享
作者: 306017169    时间: 2025-1-11 19:47
刷BIOS都不会吗?直接编程器刷啊
