标题: W83321G的代换 [打印本页]
作者: 雾里求知    时间: 2009-7-18 13:36
标题: W83321G的代换
请教一下:W83321G能够用RT9202或者RT9214代换吗?如果不行,可以用什么代换?
作者: 江是我们    时间: 2009-7-18 13:38
不能代换
我试过
作者: 江是我们    时间: 2009-7-18 13:40
如果是 需要 2。5v的内存供电
可以想办法 不用83321电路   改一个2。5v 出来
我经常用到的是  小431  加几个电阻 用个场效应
作者: 雾里求知    时间: 2009-7-18 13:43
我要的是北桥-N6100供电1.5V
作者: 纯亮    时间: 2009-8-9 16:32
不能代换,我也试过了,不知道用什么!!!
作者: 舟郎    时间: 2009-10-21 16:32
W83321D可以代换
作者: 唉,小吕    时间: 2009-10-21 17:28
RT9202或者RT9214多不可以代换
好想没有代换的  。那个做为内存供电的坏的 少 桥供电的就坏的多了
作者: 吕金树    时间: 2009-10-21 17:59
用9202和9214是不可以代用的。用9202可能要改一下电路
作者: 李戴辰    时间: 2009-10-21 18:09
不能代换,
