标题: 华硕H61M E 2.03 触发1秒掉电 [打印本页]
作者: a33194    时间: 2020-4-22 14:02
华硕H61M E 2.03 触发1秒掉电 能再次触发  段接  绿线 所有电压正常  5V 12V检测2V正常   找到 CPU边上  温控电压不对 直接拆了 三极管 开机正常
作者: 电脑维修安装    时间: 2020-4-22 14:05
温控引起掉电?学习了
作者: 1KB电脑维修    时间: 2020-4-22 14:25
现在这个笔记本修的没意思
作者: korochi    时间: 2020-4-22 14:33
没看懂,图片不清晰。
作者: 主要是气质    时间: 2020-4-22 20:10
就是说温控影响的不开机,直接拆掉就OK
作者: a33194    时间: 2020-4-23 10:44
拆这个 PQ61
作者: 蛮美维修    时间: 2020-4-23 17:50
asus点位用起还不习惯
作者: doom11    时间: 2020-4-23 22:24
温控引起的故障,不跑马,直接关机。
作者: 天成办公设备    时间: 2020-4-24 01:39
这是台式机主板吧
作者: 喜事多    时间: 2020-4-24 03:45
CPU供电小4正上方一个三极管拆了就好  是不是这个
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-24 11:47
华硕的这个毛病比较多,表现为复位都没出来就掉电了。
作者: tongzhi111    时间: 2020-4-26 21:04
哟点位还是很方便的。 掉电,有一部分是温控电路作怪
