dell m5010开机不显,报警7声,电流跑到1.4多,
amwpflkm
2020-4-22 13:54
这个应该是北桥的事吧,拆开后 发现被修过的,显卡有修的痕迹,像是重新植的,北桥没啥痕迹。后来客户打算换板了,我装上之后 居然能开机了,,但是重启一次后就又开不了了。。。没有BGA设备搞不了这玩意啊。。。有没有不用BGA设备搞了的方法
电脑维修安装
2020-4-22 14:08
用风枪啊 可以解决的,控制好温度
电脑维修安装
2020-4-22 14:08
风枪头子拆掉,大口径吹
1KB电脑维修
2020-4-22 14:25
北桥问题现在居多
主要是气质
2020-4-22 20:11
没有BGA怎么搞维修?
liupinganxinkej
2020-4-22 20:19
用风枪啊 可以解决的,控制好温度
天意wx
2020-4-22 21:47
建议还是找下bga修下吧 风枪新手控制不好 易返修
lz5488
2020-4-22 23:11
北桥上BGA
