标题: 索尼SVE151E11T开机不定时掉电 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2020-4-22 12:14
索尼笔记本到手能开机但不定时掉电,掉电后能触发不显示,拆主板开机慢慢试,试到掉电了再开电流0.3有电压没出,检测内存电压不出,更换RT8207A还是一样情况,继续量测,测到+5V_S5_DSW   电压不足只有3V多.
+5V_S5_DSW是PQ291转的 3脚5V正常2脚DEEP_EN15V 只有6V多
继续量测DEEP_EN到 Q37  6脚也6V多     15VPCU 正常  到此完美结束
R429电阻不良,冷机1M电阻正常  热机电阻阻值 良测到不足1M
也是老本本了,发发帖,有意身心健康
