奇葩电脑美国丧尽天良
少航
2020-4-22 11:37
奇葩电脑美国丧尽天良
今天接了一台电脑,GATAWAY V5WTE2 开机电流乱搞,0.2-0.5-0.8-0.5-0.3停留在0.3 无显,此时此刻,坟头一股青烟冒出,知道又有钱收了,拿出工具,一陈强拆,管你屋里有没有人,一看傻了,南桥 没有 北桥 没有 EC 这个还是有,CPU这个有。看到这里 眼睛一阵剧痛,美国老丧尽天良!人间搞灌装的病毒,笔记本芯片也搞南北桥CPU灌装啊!修个毛,坏了基本修不好,换成功的少,芯片买了还贵,看到这种我建议大家确定桥坏了不要修了,别钱没搞到,败走麦城。测试电压:
3v 5v。。。。都有。这个时候我开始蒙圈了,电压都有,难道是桥换了。拿就白拆了,拿出我的男人的波波,一陈测试后,发现BIOS波形有问题!看来BIOS数据不行,刷个。惊喜。真是江山待有人才出,一进维修深似海。
海阔天空1988
2020-4-22 11:47
你这是修电脑还是编故事
少航
2020-4-22 12:09
不这么写 ,你教我怎么写 收钱180,
wooo2019
2020-4-22 13:42
搞不懂,吹了一大堆废话还是捡到钱了
艾尔玛
2020-4-22 14:22
没看懂你在写咋叫法
林中雨
2020-4-23 06:36
没懂你写的啥
杨天亦
2020-4-23 17:59
呵呵。我们屁民就不要讨论国家大事了,人间正道是沧桑。
少航
2020-4-23 19:30
修好收钱是正道
17787898141
2020-4-23 21:23
你这写什么鬼,是不是单u笔记本?是不是想表达这个意思?
龙少恒良
2020-4-23 21:44
楼主的意思就是:现在主板就是一个cpu,搞定一切
tt99099
2020-4-23 22:02
这个不就是BIOS资料丢失呀!
冯光炽
2020-4-23 23:54
楼主的意思是,集成主板是u桥二合一的,而且还灌胶。然后一顿操作猛如虎,最后刷个BIOS好了
喜事多
2020-4-24 03:48
CPU那一面能上个图就完美了
13071833383
2020-4-24 08:37
现在的新机大多数全集成的,是不是叫apu?
黄叶168
2020-4-24 08:57
看来不管什么疑难杂症,先刷个BIOS准没错呀
名动天下
2020-4-24 16:18
少航 发表于 2020-04-23 19:30
修好收钱是正道
咱们能不能好好的说话了,语言表达能力
pfvl2008
2020-4-24 16:29
这个关美国什么事,科技无国界,病毒也无国界,只是美国政府流氓行径导致了今天世界这个局面,准备好战斗吧兄弟们,不要幻想着世界和平了,八国联军又要卷土重来了
y0927
2020-4-24 23:53
联想的台式主机用amd cpu,那才叫个奇葩,温度高,基本是u坏的,整个主板就一个cpu
少航
2020-4-28 12:31
是啊 电脑用的人少 修量也少 ,要改行了
ssgz
2020-4-29 00:13
楼主还是很利害的!
