标题: 戴尔15R-5537不触发维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2020-4-22 10:19
标题: 戴尔15R-5537不触发维修
待机0.05 待机芯片是1225c 发现此处有进液痕迹。1225c的线性电压VREG3 VREG5 的3v 5v 都正常 。就是不出待机3v 5v  换了该芯片后正常 ,待机0.01,亮机
作者: 吹风的牛牛    时间: 2020-4-22 11:07
这是捡人民币了
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-22 11:35
不错,喜欢这种故障,没声音,换声卡,无网换网卡。换了就好。的这种。
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-4-22 11:45
这种毫无技术含量的内容一会少发,纯属水贴
作者: 蛮美维修    时间: 2020-4-22 12:00
好几次拆下来,清理一下,再装起就好了
作者: litianhua    时间: 2020-4-22 12:36
  应该 拍主板  故障点 高清图 都不知道长啥样 你就修好啦
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-22 12:52
发帖挣分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-22 17:23
这种帖子就不用发了吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-22 20:42
好几次拆下来,清理一下,再装起就好了
作者: a842028812    时间: 2020-4-22 22:28
这类都是赚钱故障
作者: lz5488    时间: 2020-4-22 23:07
简单明了
作者: 主要是气质    时间: 2020-4-22 23:12
进水的机器,要么非常好修,要么修到你怀疑人生!你这种就是运气比较好的了,换了就好,前两天我遇到一个进水的,愣是修了一个星期!
作者: 20181124    时间: 2020-4-23 00:01
被雷劈过的更能修到奔溃
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-23 06:29
没啥说的  没啥说的
作者: 张兴华    时间: 2020-4-23 08:52
嗯,简单明了
作者: 富发科技68    时间: 2020-4-24 07:07
触摸板进的液,修复过多台了。。
