标题: 零基础修笔记本东芝L600-10B [打印本页]
作者: korochi    时间: 2020-4-22 09:58
    本人从来没有修过笔记本,偶尔修修台式机主板。今天的主角是东芝L600-10B,故障现象不触发,不废话拆机。
版号DATE2DMB8E0,只能找到相似的图纸。我没有示波器也没有可调电源,找了一个联想带灯的适配器插上,发现指示灯一闪一灭的,感觉是19V短路的样子。
测量19V输入对地阻值正常。找了一个6V的土炮接上19V烤机一下
发现ISL8873A和PQ28发热。感觉哪里不对。用万用表测量PQ28的4脚对地短路。
没修过笔记本,笔记本的电路图怎么那么奇怪,明明只有3个脚的芯片,非要说是134脚,2脚呢,2脚在哪里。经过PQ28后命名为VIN,因为没修过笔记本所以不知道是多少V,大神就别见笑了。修好后知道是19V了。继续用土炮变压器接上VIN拷机,摸到一个电容异常发烫,果断拆除
,再次测量VIN对地正常,马上装机测试,已经亮机。至此维修结束。
作者: 一问三不知    时间: 2020-4-22 10:28
不建议这样维修容易扩大故障,要用可调带短路保护的电源http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造,里面有手机电脑笔记本的电路图点位图
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-4-22 13:32
               短路   了
作者: 天意wx    时间: 2020-4-22 21:43
这是高手  从没有修过笔记本的 都修好笔记本了   ……
作者: korochi    时间: 2020-4-23 09:50
修笔记本也没什么难,第一有图纸点位,第二有芯片可替换,事情就变得简单了。
作者: 月亮大大    时间: 2020-4-24 16:50
哇  说得真容易呀
作者: xu641781400    时间: 2020-4-25 00:29
高手在民间
作者: 飞翔者    时间: 2020-4-25 06:47
天生的高手。
作者: kssass1    时间: 2020-4-25 08:20
牛人啊,佩服,感受在民间,
作者: 无名而为    时间: 2020-4-25 08:47
可以呀,说明还是有基础的,不然什么也看不懂的
作者: linhuancheng8    时间: 2020-4-25 08:52
赞一个!运气好,再难点就麻烦咯哈。。。加油
作者: korochi    时间: 2020-4-25 10:03
再难点就是坏芯片了,就算检测到也没有替换的芯片可用。
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-25 10:09
这是高手  从没有修过笔记本的 都修好笔记本了。让我们这些电脑从业人员汗颜呀
作者: korochi    时间: 2020-4-25 10:16
我想问下你们这些修笔记本的,如果芯片坏了是有好多料板拆芯片还是订购好多芯片回来?
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-25 10:54
料板,就是换板留下来的板,常用芯片就买新的
作者: huanglong914    时间: 2020-4-25 11:13
这个只能说是运气吧。如果不是19V短路,是后级短路不开机,有你折腾的了
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-25 11:48
感谢楼主分享经验
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-25 11:53
我真的是服了
作者: linhuancheng8    时间: 2020-4-25 11:59
也不一定哈哈。。。重要信号的分压电阻或者开关三极管坏了很多这种情况
作者: blmama    时间: 2020-4-25 14:38
牛人。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修草    时间: 2020-4-25 16:41
厉害,厉害,
作者: 精诚电脑2005    时间: 2020-4-25 17:18
学习了,感谢分享!!!
作者: lz5488    时间: 2020-4-25 20:12
高手
作者: wugaoshang    时间: 2020-4-25 20:52
我还没进来之前就猜到了,99.9%就是捡鱼的
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-25 21:18
故障现象不触发
作者: 本本维修店    时间: 2020-4-26 04:59
的改行了,土炮+0基础的都会修本了。怎么混啊!
作者: korochi    时间: 2020-4-26 09:21
这些台式机也有,我还是知道的,什么芯片开启脚EN,VRMPWRGD等由三极管控制,三极管台式机主板拆过去也能用。
作者: korochi    时间: 2020-4-26 09:23
一样烧机,不过3V短路可能坏南桥了。
作者: 谢123451989    时间: 2020-4-26 09:23
大短路  零基础也能修了  .............不对 你还是得有个电源表
作者: huanglong914    时间: 2020-4-26 10:19
korochi 发表于 2020-4-26 09:23
一样烧机,不过3V短路可能坏南桥了。
是一样烧机,事实不是麻烦吗,没有这么简单快捷了。
作者: ai623698041    时间: 2020-4-26 10:21
一般仔细看看就能看出来
作者: mudong    时间: 2020-4-27 09:39
高手在民间
作者: chen514177    时间: 2020-4-29 17:14
老机子了
作者: korochi    时间: 2020-6-30 10:08
是修笔记本零基础,不是修电脑零基础,台式机主板也修过几块的,万用表烙铁风枪还是有的。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-30 11:26
牛X 啊 这种神操作
