标题: 有没有人真多这料哪里有卖? [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2020-4-22 09:39
标题: 有没有人真多这料哪里有卖?
图片中写着:THYn的   10脚的
作者: 金豹豹    时间: 2020-4-22 09:40
想找一样的    换好    然后拿去联想售后保修
作者: 思帕特工作室    时间: 2020-4-22 10:02
看图纸型号
作者: zhouweichuan    时间: 2020-4-22 11:22
这种只有在料板上拆了
作者: lajidong    时间: 2020-4-22 11:30
应该是ESD保护的,在外设接口附近找找,能代换的多,同型号的就不好找了。
作者: 金豹豹    时间: 2020-4-22 15:24
思帕特工作室 发表于 2020-4-22 10:02
看图纸型号
机器太新    找不到图纸
作者: 金豹豹    时间: 2020-4-22 15:25
zhouweichuan 发表于 2020-4-22 11:22
这种只有在料板上拆了
我找了我的料板的都没有      你有的话   可以卖个料板给我
作者: 林中雨    时间: 2020-4-23 06:46
金豹豹 发表于 2020-04-22 09:40
想找一样的    换好    然后拿去联想售后保修
现在售后都tm火眼金睛了,要处理好啊兄弟
作者: TMDY    时间: 2020-4-23 11:22
什么型号的机器
作者: lchllinely    时间: 2020-4-23 11:29
板的型号也不说,怎么找料板。
作者: H55    时间: 2020-4-23 11:38
你这芯片外观完好无损!为什么要换
作者: blgzs2017    时间: 2020-4-23 17:40
从信号走向上看,应该是共模电感+ESD。USB3.0接口外围电路需要使用
作者: 曹红霞    时间: 2020-4-23 20:03
支持楼上的说法,新款机子上很多,老机子上没有
作者: elfxie    时间: 2020-4-23 20:15
ESD 找脚位一样的换上,要不是直接拆掉就可以了
作者: lz5488    时间: 2020-4-23 23:22
料板的USB找一下
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:29
H55 发表于 2020-4-23 11:38
你这芯片外观完好无损!为什么要换
这个板几个接口都有这个        其中有2个烧糊了
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:39
lz5488 发表于 2020-4-23 23:22
料板的USB找一下
找过了  没有   可能我的料板不够新
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:40
有没有带这种的料板?
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:41
是的    我这个板的USB和HDMI接口上都有这种芯片
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:43
lchllinely 发表于 2020-4-23 11:29
板的型号也不说,怎么找料板。
大哥   不用同型号啊    只有你有带这个芯片的板子就行了
要比较新的机器的板上才有   或者形状一样的  不需要同型号的芯片
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:44
TMDY 发表于 2020-4-23 11:22
什么型号的机器
型号   联想   威什么的机器    怪怪的名称
作者: 金豹豹    时间: 2020-5-13 15:45
你看看有没有    有的话联系下我可以卖个料板我吗?
