查看: 1785|回复: 13
原来PCB板子里面长这样吗?
发表于 2020-4-21 22:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己有一张V星的Z170 Kraite银环蛇主板,平时还挺喜欢的,没事就拿出来上电玩。直到刷了8代bios,然后直接上了8500,用了一会后,发现CPU底座给熔了,然后就没怎么玩了。
话说今天在网上买了G4560神U,用了一会就黑屏不亮了,换了华硕和技嘉的主板都不行。然后想起来这种银环蛇,就顺手拿了出来。装U的时候发现主板mos散热边上不对劲,拿散热片后一看不知道怎么搞的,PCB看起来像鼓包了。然后就用镊子划呀划
划完一个大坑,发现原来PCB上面一层像是编织袋一样。
发表于 2020-4-22 08:51:57 | 只看该作者 �
感觉V星的PCB 很差。一烧就烧穿的板子,基本都是V星的,还军规
发表于 2020-4-21 22:46:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 2下载分 -7 -7 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-4-21 22:23:57 | 只看该作者 �
这是板子烂的位置
发表于 2020-4-21 22:25:46 | 只看该作者 �
还好没有划到线,然后就上机跑了一下,居然能正常使用。
发表于 2020-4-21 23:15:47 | 只看该作者 �
技术永无止境
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-4-21 23:36:55 | 只看该作者 �
板子就是一块类似于压克力板的东西 不过主板好差还是差很多的
发表于 2020-4-22 08:34:52 | 只看该作者 �
最好还是找绿油 补一下
发表于 2020-4-22 08:53:49 | 只看该作者 �
处理一下吧,不要把U,搞出问题了,得不偿失。
发表于 2020-4-22 10:39:04 | 只看该作者 �
里面有好几层。
发表于 2020-4-22 10:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面有好几层,还有过线孔,两面表层主要是信号线,还有供电线和地线,中间主要是供电和地线
发表于 2020-4-22 11:15:05 | 只看该作者 �
很多本本烧坏的比这还厉害呢。
发表于 2020-4-22 13:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有屏蔽被融了?
是的,直接上的U  详情 回复 发表于 2020-4-22 22:53
发表于 2020-4-22 22:53:01 | 只看该作者 �
sageprince 发表于 2020-4-22 13:41
没有屏蔽被融了?
是的,直接上的U
