qingtian742 发表于 2020-4-21 13:29
电容发烫换掉吧,
ivanjiadi 发表于 2020-4-21 13:29
应该是MOS 管不良了 直接更换
电脑维修安装 发表于 2020-4-21 11:26
加个电容试下
应该是MOS 管不良了 直接更换
电容发烫换掉吧,
应该是MOS 管不良了 直接更换
付乐尔 发表于 2020-4-21 15:31
改升压板吧,,这样会快一下点。。成本也不高。。。。
hli3276 发表于 2020-4-21 17:01
如果你能感知到是电容发热,那直接拆了,更换个电解电容不就得了,
cqmaji 发表于 2020-4-22 18:18
换了问题还 在。。
99%不是电容C804
Q813 G极电压降 引起的原因。。电容发烫,,但是C804 G极电压降 ...
换了问题还 在。。
99%不是电容C804
virginlulu 发表于 2020-4-22 20:19
上波波一看就行 没那么麻烦
www.chinafix.com迅维网_Philips237E4QSD-E03-274e-715g5283.pdf
4.35 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天奇电脑维修 发表于 2020-4-23 18:29
这个很难判断要代换看看
学习中
