外星人笔记本 15 R2 CPU降频 不充电
LFG
2020-4-20 17:45
外星人
15 R2 LA-C912P 找不到图纸 BQ24780S 可以开机 客户拿来时电池坏,进系统很卡,CPU频率定在0.78 换电池故障依旧 本来怀疑电路问题,但是有一个不解的地方
插入(原装)充电器,显示正在充电,CPU频率可上升到3.6,大概5秒钟后,提示未充电,CPU恢复0.78
由上原因又怀疑电路没问题,不知该从何下手,故求助于此,望各位大佬不吝赐教
本本维护
2020-4-20 17:57
刷刷BIOS看看了也许会有惊喜
见习维修8
2020-4-20 18:19
学习了,谢谢
as2908865
2020-4-20 18:20
原装充电器?
LFG
2020-4-20 18:22
as2908865 发表于 2020-4-20 18:20
原装充电器?
原装充电器
QQ1019450595
2020-4-20 18:42
冲电芯片坏导致的吧
zwucong
2020-4-20 19:30
先把隔离管换了,换了不行话,估计是再换一个原装电池(必须是纯原的电芯)
sydnwx
2020-4-20 19:30
查一下温控有没有问题
罗冬萍
2020-4-20 19:38
你的帖子写的太简单了
"梦回风吟〃
2020-4-20 19:53
还是下手 充电电路 电池 充电器把 DELL 就是这样的, 检测不到原装充电器 低频 不充电
走江湖
2020-4-20 20:55
PS-iD
q3611323
2020-4-20 21:09
看看是不是充电芯片问题
lz5488
2020-4-20 22:58
检查PS-iD
greaterlife
2020-4-21 10:52
大概率充电芯片及周围电路
2237008940
2020-4-21 10:55
现在的机器这种情况不好处理的,检查下充电芯片的条件,电池到EC断线没。
dongshengkeji
2020-4-26 21:30
这种故障不好修啊。。也不敢动的很厉害,万一搞坏主板 赔不起啊
151306180
2020-4-27 13:04
这种故障不好修啊。。也不敢动的很厉害
