标题: HP DV4改集显 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-4-20 16:38
标题: HP DV4改集显
HP DV4没图没点位。想改集显。外接显示可以进系统,加焊显卡没亮,断开显卡供电电感也没亮,拆了显卡开机显示几秒,就灭了,没有掉电,外接可以进系统。就是开机的时候亮一下。没有图纸。也没有点位。有没有哪位大神改过这个机器,传授一下,谢谢
作者: 石教国    时间: 2020-4-20 17:03
换BIOS试下
作者: 党华    时间: 2020-4-20 17:11
看下是不是暗屏,改一下电路让屏强制先亮起来,看看显示是否正常
作者: q3611323    时间: 2020-4-20 17:29
这个机器显卡应该不贵吧 之前什么问题
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-4-20 17:41
q3611323 发表于 2020-4-20 17:29
这个机器显卡应该不贵吧 之前什么问题
有点像摔过。不亮,
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-4-20 17:42
不是暗屏,亮一样,屏就没啥反应了
作者: 本本维护    时间: 2020-4-20 17:46
换个显卡吧,显卡也不贵的,你浪费这个时间去修其它的机器不香吗
作者: 不会修斯基    时间: 2020-4-20 18:39
这么老的机器没必要费神了,垃圾桶才是它的归宿
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-20 22:53
垃圾桶才是它的归宿
作者: 西东渝西    时间: 2020-4-25 06:59
BIOS里面可以屏蔽独显的
作者: 精诚电脑2005    时间: 2020-4-25 13:16
学习了,感谢分享!!!
作者: 维修草    时间: 2020-4-25 16:42
贵在折腾,
