苦心维修又一回
少航
2020-4-20 14:44
苦心维修又一回
又接了一台X55VD的机器 故障不开机,不触发。首先我们确定下20V是否到了保护隔离,过了保护隔离了,现在我们看3V 5V 待机,这一看不要紧,一看误终身,PU8100 RT8602开机待机芯片,查VIN 正常 5V 线性电压OK的 3V 线性电压此芯片没有输出,不管了,5V 3.3v 没有,查图纸14脚 没电压 ,14脚结果接了很多东西,PD8103 接了几个电阻,接到信号5VUSVS_ON 这个信号干什么用的呢?查他和EC 有关系 ,在查EC 没待机电压3.3 晕 既然3.3是EC控制 ,线性电压没有,那哪有3.3电压呢?在这里陷入了死胡同,想来想去,抽几根烟吧,不知道抽了几根了,突然肯定一个问题,3.3线性电压必须要有,要不19V电压,或者5v降压。认清这个开始找 这两条路,结果找到了PU8101,华硕的主板没图纸,搞的晕,查到这里就看到这个芯片不知道是个什么芯片,看控制1脚控制3脚输入 ,4脚输出。一查一脚0.27 电压低,此时此刻:电路峰回路转,天下欢喜。
H55
2020-4-20 14:59
也就是 ASUS UP7714 5VA-3VA-EC LDO 转换芯片 的第一脚 电阻坏了把。。。。。。。。。。。。。
{:4_132:}{:4_132:}
心诚电脑
2020-4-20 16:22
现在维修电脑这个行业 真是太难了
ahsz
2020-4-20 22:36
楼主真的高手,哎!!!我是不敢修这种,直接建议换主板了
图吧的卡基
2020-4-20 23:29
没有图纸真是两眼一摸黑,只能测测各个电压
无名而为
2020-4-21 06:17
华硕的点位图一样难找
thiij
2020-4-21 07:56
没有图纸都能修得好,楼主牛逼,学习了
acp
2020-4-21 08:05
"不知道抽了几根了" ....
好技术 加不放弃的精神。等于成功。
475270381
2020-4-21 08:23
华硕一直基本都有用这个转换管的
13686974707
2020-4-21 09:13
不错的技术贴,学习了
柱柱喜欢海
2020-4-21 09:44
发财又隐蔽的分压电阻
李正义
2020-4-21 12:38
修好了就有钱赚了
wowygl
2020-5-7 10:03
学习了
