xahy 发表于 2020-4-20 12:51
这个已经提示BIOS设置被恢复了。。。要重新设置。看下跳针有没有跳对,如果是对的,量下电池到coms之间电路 ...
全华 发表于 2020-4-20 13:14
电脑换过没有问题,时间也正常,没有复位。用键盘按F2可以直接进系统,如果按F1进CMOS保存后,一直正常, ...
xahy 发表于 2020-4-20 13:53
coms设置里有一项禁用什么检测F1的。你找找看。
全华 发表于 2020-4-20 14:00
找过了,全试了,一样,好像是V星主板有自检功能,这个板是V星的H61,可不可以找其它牌子的BIOS刷了? ...
xahy 发表于 2020-4-20 14:10
找其它板的bios刷???这也想得出来。。。。
xgljjc 发表于 2020-4-20 14:19
换电池啊,主板小电池
