查看: 3061|回复: 17
[求助中]
V星B250M
发表于 2020-4-20 12:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B250M PRO-Ⅴ主板不触发,BlOS芯片焊盘掉落,修复后还是不触发。请高手看看芯片是原装的吗? 官网8M文件,现在芯片是16M的。
发表于 2020-4-20 12:13:48 | 只看该作者 �
用示波器打1脚波。一目了然
发表于 2020-4-20 14:19:57 | 只看该作者 �
这个应该是撞到了,你看一下哪里还有缺件的没有
不是撞到了,是人家修成这样的。  详情 回复 发表于 2020-4-20 22:35
发表于 2020-4-20 15:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么飞不短路?
发表于 2020-4-20 16:23:38 | 只看该作者 �
高手 高手
发表于 2020-4-20 19:33:48 | 只看该作者 �
刷过bios吗
发表于 2020-4-20 19:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我又刷了一遍,现在是能触发,无Cpu电压,重复启动,上电断电反复。
发表于 2020-4-20 22:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可恶的又不触发了,能触发时供电芯片En有3.3v。
发表于 2020-4-20 22:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是撞到了,是人家修成这样的。
发表于 2020-4-22 19:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的难为自己了
发表于 2020-4-22 19:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制加电   把Cpu下了    CPU电路查了没有
发表于 2020-4-22 23:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问问,这个哪个高手能把bios脚位都能弄掉?
发表于 2020-4-23 07:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样不怕boom吗....
发表于 2020-4-23 16:29:10 | 只看该作者 �
先这个型号搜一下对应的bios程序都是多大的就知道芯片对不对了,人为破坏的就怕是故意为之,那就希望渺茫了
发表于 2020-4-23 17:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是二修机
发表于 2020-4-23 22:50:00 | 只看该作者 �
不触发,与BIOS怕是没有关系吧
发表于 2020-4-24 08:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在晶振有压差,1.04v有,3v有,还有1.03v的不知什么电压。按开关I/o有电压变动。I/o是nCt5565D-m,找不到功能图。
发表于 2020-4-24 08:55:40 | 只看该作者 �
这个应该是撞到了
